Risultati da 1 a 10 di 10
    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Predefinito Feature Fill(riempi) nello spazio
    Ciao a tutti ragazzi
    Premetto che non sono proprio uno sprovveduto con Pro E ( se non altro per un corso universitario di 80 ore prima e per un' esperienza maturata sul lavoro di quasi 3 anni poi ), ma non sono riuscito a trovare una feature che, data una superficie avente un loop interno ( come se la superficie avesse uno squarcio) permetta un "riempimento" di tipo spaziale ( una sorta di comado fill nello spazio). Ovviamente ho cercato inizialmente di aggirare il problema con un boundary blernd chiuso , ma lo forma da inserire è tale da far fallire la feature. La soluzione da me adottata ha previsto quindi due blend parziali che mi hanno permesso di raggiungere il mio scopo.
    Conoscendo Pro E però, immagino che a questo problema vi sia un soluzione molto più veloce ed ottimizzata che non faccia perdere del tempo prezioso ( anche perchè, se non ricordo male altri software CAD molto meno prestanti, es. Inventor, abbiano una feature dedicata che assicuri la "rattoppatura" spaziale)
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Ciao a tutti e good job
    Ciao Enrico, se potessi postare un file sarebbe meglio, indicandoci anche la versione usata.
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    credo che stia chiedendo una funzione automatica che chiude i buchi
    Come ho detto dipende dalla versione.
    Nelle più recenti, selezioni i bordi del buco>rimuovi.
    116
    Ingegnere
    Scusatemi
    La versione utilizzata è wf5, quindi proverò subito quanto consigliatomi ( con rimuovi)
    Allego inoltre un'immagine per aiutare una migliore comprensione
    Citazione Originariamente Scritto da enrico1979 Visualizza Messaggio
    Scusatemi
    Nella WF5 il comando c'è, quindi vai col liscio
    In verità c'è anche nelle versioni precedenti ma se non ricordo male bisognava scaricare l'estensione dal sito PTC.
    Mi sembra che dalla WF5 la funzione sia stata integrata nell'installazione standard.
    116
    Ingegnere
    Ciao Maxopus
    Grazie per il consiglio e come al solito pro e non delude mai.
    Non era possibile che Inventor potesse essere, almeno sotto questo aspetto e a scapito di una infinità d'altri dove non puo assolutamente competere, superiore a pro E.
    Bye e buon weekend
    Il comando rimuovi è davvero molto potente e lo puoi usare per tante cose.
    E' molto importante nell'editing di file neutri (step e iges) per rimuovere entitá geometriche di qualsiasi tipo (arrotondamenti, smussi, fori, sporgenze o estrusioni) su entitá solide o di superfici.
    116
    Ingegnere
    Grazie 2 volte allora.
    Visto che spesso mi trovo a fare analisi FEM e quindi a lavorare con i file neutri per esportare modelli, il tuo consiglio risulterà sicuramente prezioso
    Ari buon weekend
    1. curva nello spazio per loft
      Di mario.lamagna nel forum Solidworks
    2. Distanze nello spazio carta
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. traiettoria nello spazio
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Ruotare nello spazio 3D
      Di paolobura nel forum Revit
    5. Curve nello spazio
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
