Discussione: Carter
    178
    toscana
    Predefinito Carter
    buongiorno a tutti
    Questa domanda è per tutti ma specialmente per chi conosce bene il modulo "shett metal" Devo progettare un carter di spess. 3 mm con piegature e saldature, in più ci devo saldare alcune lamiere di vari spessori.
    Tutto questo lo devo disegnare per mandare a costruire.
    Ho fatto cosi :(ma non so se è la soluzione giusta) con sheet metal ho eseguito una parte di carter dopo ho aggiunto alcuni body e ho inserito alcune lamiere, ecc. ecc. e qui nasce il problema, volendo fare il disegno separato delle lamiere singole ( da inviare in dxf ) non mi fa aprire i singoli pezzi. Dove sbaglio?
    Doriano
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    devi crearti un assieme e mettere li le singole parti,
    la parte in sheet metal deve contenere un singolo pezzo
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    1. Che colore deve avere un carter?
      Di reggio nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. CARTER PARAMETRICO
      Di szach nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 9
    4. Modello 3D Carter Vespa/Vespone
      Di Liotro nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Carter in lamiera piegata con nervature
      Di Poly nel forum Solidworks
      Risposte: 26
