Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 60
Discussione: ZW3D chi lo usa?
  1. #21
    2015
    55
    Operatore CAD CAM
    Puglia
    VX - ZW3D
    Il punto è questo: in fase di progettazione l'operatore deve avere l'attenzione rivolta sul progetto, non sul software. Ora vien da se che nel momento del cambio di un software, l'attenzione si sposta sul software per cercare quelle funzioni che prima sapevi dove erano senza pensarci su. Ad ogni modo, per esperienza passata (anni 2012 - 2104) abbiamo lavorato spalla a spalla io con ZW3D ed un ex collega con Cimatron E10. Ti dico solo che dopo aver finito di disegnare dovevo attendere lui poiché comunque gli calcolavo io i cicli di foratura. Poi sta a te decidere.
  2. #22
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Salve a tutti, ho già iniziato la discussione in altra parte ma non ho ricevuto alcuna risposta, quindi provo qui poiché ho visto che ci sono utenti che utilizzano sia Solidworks sia ZW3D. Io sono utente SW, un po deluso che inizia a guardarsi intorno.
    La DS sinceramente mi ha deluso sotto molti aspetti, primo fra tutti l'aver cambiato in corsa le regole del gioco ed eliminando la possibilità di rientrare in assistenza quando lo si riteneva opportuno applicando una piccola penale. Era la cosa che principalmente mi ha fatto optare a suo tempo x sw. Siccome parliamo di diversi soldini, se riesco a trovare un degno sostituto e magari più economico...xchè non cambiare?! Nei pacchetti di zw3d l'equivalente di sw professional costa più o meno come un suo anno di assistenza, e la cosa non è da sottovalutare.
    Mi piacerebbe sapere i pregi ed i difetti di entrambi e la scelta che farebbero se fossero costretti oggi a sceglierne uno.
    Se qualcuno può darmi indicazioni lo ringrazio anticipatamente.
  3. #23
    2015
    55
    Operatore CAD CAM
    Puglia
    VX - ZW3D
    Ciao Drake, io al tuo contrario uso da sempre ZW3D (ex VX ad/cam) e da poco mi sto affacciando al mondo SolidWorks. Sia ben chiaro: sono due prodotti MOLTO differenti. La prima differenza, molto lampante, sta nel costo, e qui non si discute. Altra cosa sta nel fatto che ZW è un prodotto CAD\CAM standalone e completo, SW necessita di altri pacchetti di terze parti (vedi p.e. Hypermill se devi fresare); ma questo dipende da cosa devi fare tu col software, se utilizzare CNC oppure progettare soltanto. Una cosa per cui, spesso, rimango stupito di SW è il motore di importazione\esportazione: lì non c'è paragone. ZW non ha la stessa qualità. Spesso mi ritrovo ad esportare con ZW (uso solo quello per progettare), importare in SW, riparare, ed esportare per passare ai clienti. Inoltre ZW non ha il riconoscimento delle features quando importi, ma d'altronde questa sembra essere una innovazione per tutti i software, credo che prima o poi verrà implementata. A seguire la GUI di ZW è molto più user-friendly e le icone non lasciano dubbi su quale comando si stia andando a scegliere. Assistenza e manutenzione: mai avuti problemi di sorta. Anche per ZW però vale il discorso delle penali. Sviluppo: ho notato (e apprezzo) il fatto che ad ogni relase il lavoro c'è, è notevole e si vede, sia in ambiente cad che cam. Unica pecca di ZW è che non è così famoso, oramai SW da solo fa curriculum, ZW invece è quasi sconosciuto. Posso continuare per giorni, ma sarebbe interessante capire a te cosa serve, per meglio schiarirti le idee (per quel che posso ovviamente - e non voglio sembrare presuntuoso). Anche a te, ribadisco, se ti serve scrivimi pure in PM, sarò lieto di aiutarti.
  4. #24
    14
    Ingegnere meccanico, progettista, amministratore
    marche
    solid edge; cimatron, solidworks, zw3d
    Buongiorno,
    sono alla seconda Demo con ZW3D ( ho 2 pc ) e vengo da Cimatron e Solidworks. Con il cam ancora non posso darti riscontro perchè ci ho solo "giocato" un pò, ma per quanto riguarda il CAD è davvero ottimo. Ha tralaltro una gestione dei file unica ed utilissima... Io di rado capito a Padova per lavoro... se ti interessa potrei passare da te a farti una breve presentazione sui vantaggi che hanno stupito me ( sono un autodidatta quindi di sicuro non ne conosco a pieno tutte le potenzialità) e magari scambiare 2 idee su CAD per settore stampi ( nella mia azienda facciamo stampi plastica e un pò di stampi pressofusione ).
    Io ho una stazione CAD Cimatron in ditta ma stiamo valutando seriamente di stravolgere il tutto e passare a ZW. Devo solo avere tempo di verificarne l'affidabilità sul CAM.
    Ing. Menchini Mauro,
    2D1M Meccanica s.r.l.
  5. #25
    2015
    55
    Operatore CAD CAM
    Puglia
    VX - ZW3D
    effettivamente ho omesso i file multioggetto.... cosa che anche io trovo utilissima.... per non parlare del copia\incolla tra file - parti - oggetti - sketch.... Ad ogni modo, dog, non ho dimenticato.... appena posso, esaminiamo il CAM
  6. #26
    14
    marche
    Assolutamente Kattivo83... sei stato gentilissimo e se credi posso tornarti utile anche solo per qualche confronto sempre a disposizione.
    Quoto parere positivo per Dharma-Engineering... professionali e gentili.
    Solidworks a parer mio è un ottimo software per progettazione meccanica. Ha validissimi strumenti d'ausilio alla progettazione e di verifica e controllo. Pecca però sulle superfici in cui è poco flessibile ( o magari io non lo usavo bene ) e per uno stampista le superfici sono un'esigenza.
    ZW3D si muove invece decisamente meglio in questo trascurando un pò quelli che possono essere argomenti come analisi dei cinematismi o vari complementari come i Simulation di Solidworks. Per uno stampista credo che ZW3D sia un bell'asso nella manica su cui puntare.
    Io utilizzo comunque anche Cimatron E che non credo abbia bisogno di presentazioni... Vale tanto costando altrettanto... ZW invece qualità/prezzo può farla da padrone.
    Solidworks non conosco prezzi perchè lavorato per un anno in un'azienda di cui ero dipendente.
  7. #27
    2015
    55
    Operatore CAD CAM
    Puglia
    VX - ZW3D
    Qui da me non era Dharma il rivenditore, sud italia è diverso. Non lo scrivo qui perchè a momenti sembra voglia fare pubblicità. Concordo con quello che dici, soprattutto per le superfici. Ho avuto modo per fare un confronto anche con cimatron.... con un ex dipendente della TREND addirittura..... beh.... è finita che lui disegnava i tavolini di estrazione e poi mi passava gli STEP per il cam (sui cicli fissi soprattutto il vantaggio era abnorme)....
    Credo comunque sia da sottolineare la possibilità di un post-processor personalizzabile (cosa che con cimatron non si può fare a che so io).
  8. #28
    14
    marche
    No assolutamente ci mancherebbe, citato solo Dharma perchè prima letto su questa discussione allora mi sembrava corretto ed utile dare un mio parere. Comunque Kattivo83 devo assolutamente verificare tuoi pareri su CAM... ho una curiosità enorme
  9. #29
    597
    SW 2016 sp5.0
    Buongiorno ragazzi e grazie x le risposte.
    Io sono ingegnere civile e ci faccio strutture, in particolare le metalliche, ma anche legno ect. ect.
    Ho sempre preferito il cad generico x la libertà che ti da senza alcun vincolo. Inoltre la grafica delle tavole di SW è difficile trovarla in pacchetti specializzati. Detto questo, vorrei valutare anche altri pacchetti e ZW3d, mi sembra un ottimo prodotto però non lo conosco e con una demo x 30 giorni non ci fa nulla, anche perchè è impossibile usarla 30 giorni di fila.
    Di primo acchito mi potrebbe interessare questo:
    1) Come gestisce le "saldature" ZW3D?
    2) La grafica della messa in tavola è al livello di SW;
    3) E' stabile come software, nel senso riscontrate nel lavoro quotidiano dei crash e se si frequenti?
    4) Per quello che vi ho appena accennato, senza entrare nel mondo "prettamente meccanico" zw è equivalente a sw secondo voi oppure no?
    Ti ringrazio Kattivo x la disponibilità e di certo ti scriverò in pv x chiederti info...
  10. #30
    9338
    Due annotazioni:
    1) Lo scambio di messaggi in privato per questioni tecniche non e' consono allo spirito del forum, la cui maggiore utilita' e' il chiarimento di problemi di qualunque tipo, a futura utilita' degli utenti che dovessero imbattersi in problemi simili.
    2) Gli utenti del forum che siano anche venditori di un certo software dovrebbero dichiararlo esplicitamente, per permettere agli altri utenti di mettere sotto la giusta luce i loro interventi.
  11. Il seguente utente ha ringraziato cacciatorino per questo post
    Matteo (03-02-2016)
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. CAD ZW3D
      Di Lucky66 nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 50
