Risultati da 11 a 14 di 14
    783
    Impiegato
    inventor
    [QUOTE=Tarkus;294241]
    Tarkus, se guardi l'elenco dei tuoi materiali, acciaio dolce è semplicemente il primo della lista in ordine alfabetico.
    Dovresti fare in modo che il tuo materiale di "default" sia il primo della lista in ordine alfabetico.... magari eliminando tutti i materiali che non utilizzi[/QUOTE
    Nell'elenco dei miei materiali il primo meteriale e' "Acciaio inox AISI 304" che ho creato io, ma non appare per primo nell'elenco del generatore.
    Comunque, anche tra quelli non creati da me,il primo e' acciaio al carbonio,
    non acciaio dolce....
    Prova ad editare la famiglia di forme che ti interessa nel C.C. (immagino che tale famiglia sia in lettura/scrittura) e come materiale metti quello che ti interessa e salvi. Ti sto dando idee, non so se possa funzionare.....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    [QUOTE=Peppe;294263]
    Macche', utilizzo i componenti degli standard UNI,ISO,SS,DIN etc, che sono solo in lettura. Non ho molta pratica col CC perche' i componenti di standard aziendale non li tengo sul CC.
    Dovrei forse duplicare queste librerie e metterle in lettura scrittura?
    Comunque le idee sono sempre bene accette
    Tarkus
    12
    inventor;solid works
    tempo fa avevo provato anche io a cercare dove cambiare il materiale, ma non c'ero riuscito; il problema è che nel CC la tabella di ogni forma ha come materiale impostato l'acciaio dolce.
    Io ho delle forme personali a cui ho dato un altro materiale e quando lo inserisco di default mette il materiale da me impostato nella tabella del CC.
    Quindi se vuoi assegnare ad un profilo un certo materiale devi duplicarlo nel CC e poi personalizzarlo con il materiale a te più comodo, che sarà cmq quello default solo per quel profilo.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da caste81 Visualizza Messaggio
    Ok,grazie
    Tarkus
    1. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    2. Generatore telaio e quote tubi
      Di Garrett nel forum Inventor
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    5. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
