Risultati da 1 a 10 di 14
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Materiale standard utente in Generatore Telaio
    Salve a tutti.
    In un template IPT,posso impostare il materiale che uso piu' frequentemente (Nel mio caso S235JR, il vecchio Fe 360) come definito; quindi ogni parte nuova che creo sara' fatta di quel materiale salvo modifica.
    Quando uso il generatore telai, mi propone un anonimo acciaio dolce.
    Se inserisco in quel telaio N tipi di profilo,devo andarmi a scegliere il mio materiale N volte. Due solite palle
    Si puo' settare il Generatore ( o piu' probabilmente il CC) con il mio materiale come default?
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ma sei sicuro che scorrendo la lista non ti trovi il tuo materiale in fondo in fondo??Dovrebbe far cosi
    2339
    Ma certo che lo trovo, solo che lo devo fare ogni volta che inserisco un profilo diverso del precedente oppure ogni volta che cambio tipo di profilo inserito.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Io invece costruisco il mio frame senza settare il materiale, poi finito l'assieme tramite distinta componenti cambio il materiale facendo copia incolla su tutte le parti che mi interessano.
    2339
    Per quanto riguarda la lista puo' andare bene, anche se e' comunque un'escamotage.Il problema nasce quando voglio fare una analisi sollecitazione.Qui mi ci vuole il materiale giusto.
    Tarkus
    2339
    @ancora rispondendo Peppe:
    Scusa, avevo capito che editavi il nome del materiale nell'elenco materiali della messa in tavola.
    Come dici tu cambi effettivamente il materiale e anchel'analisi sollecitazione va bene.
    Rimane comunque una menata.
    Se di default mi esce il materiale "acciaio dolce" che di per se non vuol dire niente, ci sara' pure un posto nel Ccdove quel materiale e' inserito.
    Sarebbe bene sapere dove e' per poterlo cambiare.
    Tarkus
    1162
    di sicuro si può preimpostare, perchè ho fatto dei lavori in una azienda usando i loro pc e il materiale era preimpostato , e la scelta si limitava poi a 5 o 6 materiali, solo che non so come si fa..
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Ecco, mi sembrava strano che non fosse possibile.
    Ed e' giusto avere anche qualche materiale soltanto:
    Non credo che esista una trave heb200 fatta che so,di nitruro di silicio. .
    Speriamo solo di trovare il modo di farlo..
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Tarkus, se guardi l'elenco dei tuoi materiali, acciaio dolce è semplicemente il primo della lista in ordine alfabetico.
    Dovresti fare in modo che il tuo materiale di "default" sia il primo della lista in ordine alfabetico.... magari eliminando tutti i materiali che non utilizzi
    2339
    [QUOTE=Peppe;294227]Tarkus, se guardi l'elenco dei tuoi materiali, acciaio dolce è semplicemente il primo della lista in ordine alfabetico.
    Dovresti fare in modo che il tuo materiale di "default" sia il primo della lista in ordine alfabetico.... magari eliminando tutti i materiali che non utilizzi[/QUOTE
    Nell'elenco dei miei materiali il primo meteriale e' "Acciaio inox AISI 304" che ho creato io, ma non appare per primo nell'elenco del generatore.
    Comunque, anche tra quelli non creati da me,il primo e' acciaio al carbonio,
    non acciaio dolce....
    Tarkus
    1. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    2. Generatore telaio e quote tubi
      Di Garrett nel forum Inventor
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    5. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
