Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Blend
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito Blend
    Ciao, secondo voi per passare da una sezione circolare ad una poligonale, il comando giusto è il Blend?
    io ho usato blend limite con vecchie versioni credo sia blend superficie?
    allego file creo 2
    Per ottenere una superficie regolare ho diviso le sezioni con 20 punti equidistanti, relativamente a ogni sezioni, in altezza.
    Il blend viene bene... ma c'è un modo ancora migliore oppure altri comandi o combinazioni di più comandi? thx
    1. Blend
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    2. Blend corner
      Di matfio nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 31
    3. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    5. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
