Risultati da 1 a 10 di 19
    11
    Inventor
    Predefinito Simulazione riempimento bottiglia con Inventor
    Ciao ragazzi,
    ho simulato il riempimento di una bottiglia tramite un rubinetto industriale ma vorrei se possibile rappresentare pure l'entrata/uscita del fluido dalla bottiglia.
    Secondo voi come posso fare? Con inventor è possibile? Se non con inventor come potrei rappresentarla avendo già il 3d inventor finito?
    Vi ringrazio in anticipo per tutte le risposte.
    1162
    Ci sono delle possibilità ma dovresti spiegarti meglio: tu vuoi rappresentare lo svuotamento di una bottiglia come avviene per esempio quando si versa una bibita? o cosa?
    11
    Inventor
    Esatto vorrei proprio rappresentare il riempimento e lo svuotamento di na bottiglia.
    Proprio come quando la riempi di acqua e la svuoti.
    Sto rappresentando le fasi di riempimento in una macchina riempitrice e avrei bisogno di visualizzare il flusso del liquido all'interno della bottiglia.
    1162
    Ma allora non è come avevo ipotizzato io!
    1162
    Quando si versa una bibita si inclina la bottiglia, e il liquido fuoriesce con un flusso apparentemente random, difficilissimo da riprodurre con inventor, invece sulle macchine riempitrici la bottiglia rimane verticale, giusto?
    11
    Inventor
    Esatto. La bottiglia rimane verticale quindi io dovrei semplicemente far vedere che quando entra il rubinetto dentro il collo della bottiglia fuoriesce dal rubinetto il liquido. O meglio ancora prima aspira l'aria dalla bottiglia e poi fuoriesce il liquido. Sono 4 fasi.
    1° fase entra il rubinetto nel collo della bottiglia
    2° Fase Preleva l'aria al suo interno
    3° Fase riempie la bottiglia con il liquido
    4° Fase fuoriesce il rubinetto
    Io dovrei riprodurre la 2° e la 3° fase.
    Mi basterebbe fa vedere che dal rubinetto esce qualcosa di liquido....per esmpio riprodurre un getto di liquido o qualcosa del genere che dia l'idea che la bottiglia si stia riempendo.
    Non so come fare............
    1162
    Ciao Nicola una strada percorribile potrebbe essere quella dell'animazione dei parametri modello.
    supponi di creare un solido cilindrico, che simulerebbe il liquido, e di animare poi in studio il parametro della lunghezza di estrusione.
    in questo modo, magari con un po' di pazienza, aggiungendo altri solidi a seconda della conformazione della tua bottiglia, potresti fare quello che ti serve.
    Altri sistemi al momento non mi vengono in mente
    11
    Inventor
    Ciao myface,
    ottima idea direi che pe il mio caso andrebbe a genio.
    Mi potresti però spiegare come faccio a simulare l'estrusione di un solido?
    Grazie per le risposte date molto gentile.
    1162
    beh prepari una parte, poi vai in parametri e metti il parametro che ti serve,( nel caso che ho postato il parametro quota di estrusione , per esempio),in parametri preferiti.
    A quel punto ti sposti nell'ambiente studio e fai clik sul parametro che te lo ritrovi sull'albero modello, e tasto dx-amima parametri.
    gli dai l'escursione che ti serve , nel tempo che ti va ed il gioco è fatto!
    11
    Inventor
    Perdona la mia ignoranza.
    Ma puoi spiegarmelo più dettagliatamente?
    Proprio da zero?
    Non riesco a seguirti quando mi dici di prepararmi una parte (come?)
    e poi di andare in parametri?
    Devo preparare una estrusione a parte e poi......
    1. Modellazione di una Bottiglia
      Di Preparation-H nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Risposte: 6
    3. Simulazione dinamica - Inventor 2010
      Di gnglab nel forum Inventor
    4. bottiglia parametrica
      Di diegus nel forum Inventor
    5. Inventor studio o simulazione dinamica
      Di HOOPS nel forum Inventor
