Risultati da 11 a 20 di 21
    817
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Nell'assieme:
    Crei La rappresentazione farlocca (che serve perchè altrimenti non ti fa piazzare la sovrapposta);
    Crei la rappresentazione vista (nell'esempio "Da evidenziare") con i pezzi che ti interessano
    Nella tavola:
    Piazzi la vista di base
    Piazzi la sovrapposta; nella finestra scegli la rappresentazione di vista che vuoi associare alla rappresentazione di posizione; selezioni lo stile "ombreggiato"
    Se si potessero sovrapporre con precisione viste normali (io non so farlo) tutto ciò non servirebbe, ma non è nemmeno troppo complicato, via! In bocca al lupo!
    1377
    Progettista/Disegnatore
    Grazie, risultato non male.
    Non conoscevo la vista sovrapposta.
    1377
    Approfitto ancora, se volessi cambiare colore al componente?
    Ho provato a farlo nell'assieme, nella rappresentazione di vista in cui ho solo i componenti da evidenziare ma non funziona.
    Mi mantiene gli aspetti del materiale.
    817
    Inventor 2016
    Devi "vistare" la catenina subito sotto il combobox di scelta della rappresentazione di vista in modo da rendere associative le viste nel modello ed in tavola; in caso contrario in tavola si fissa quella usato all'inserimento. Provato a rendere il paletto rosso, funziona.
    1377
    Ok, grazie di nuovo.
    Ho un ultima domanda (spero): la vista è ok, quando stampo però è come se il quadrato della vista sovrapposta mi cancellasse la parte di vista che ha sotto.
    Succedo solo in stampa, già dalla finestra di anteprima. Nella tavola vedo tutto.
    817
    Inventor 2016
    Ok, sì, la vista rapp. di posizione vince quella base: ho risolto invertendo le visualizzazioni, ovvero la vista base usa la rapp. "Da Evidenziare" con ombreggiatura, quella di posizione usa la rapp. di default senza ombreggiatura e layer "Come parti" (per non avere le linee fantasma").
  7. Il seguente utente ha ringraziato Catafratto per questo post
    TECNOMODEL (13-07-2016)
  8. #17
    1377
    C'è un piccolo difetto anche in questa soluzione.
    Il particolare ombreggiato è semitrasparente e si vedono le linee del particolare sotto.
    Purtroppo è una cosa che va su un catalogo, sapete come sono i commerciali
  9. #18
    4
    inventor 2011
    Mi pare fosse questa, su assiemi grossi lentissima.
    Codice:
    Public Sub ChangeViewEdgeColorToFaceColor()
    Dim invAllSheets As Sheets
    Dim invSHEET As Sheet
    Dim invDrawDOC As DrawingDocument
    Dim answer
        Set invDrawDOC = ThisApplication.ActiveDocument
        'On Error Resume Next
        'Debug.Print "START"
        Set invAllSheets = invDrawDOC.Sheets
        If invAllSheets.Count > 1 Then
            answer = MsgBox("Ci sono " & invAllSheets.Count & " fogli: processo tutto?", vbYesNo, "Change colors")
            If answer = vbYes Then
                For Each invSHEET In invAllSheets
                Debug.Print "CALLING >1"
                    Call ChangeSheetColors(invSHEET)
                Next invSHEET
            Else
                'Debug.Print "CALLING 1"
                Call ChangeSheetColors(invDrawDOC.ActiveSheet)
            End If
        Else
        End If
    End Sub
    Private Sub ChangeSheetColors(invSHEET As Sheet)
        Dim invAllViews As DrawingViews
        Dim invCurrView As DrawingView
        Dim invAllCurves As DrawingCurvesEnumerator
        Dim invCURVE As DrawingCurve
        Dim invAllSegs As DrawingCurveSegments
        Dim invSEG As DrawingCurveSegment
        Dim objGEN As Object
        Dim invRenderST As RenderStyle
        Dim invFace As Face
        Dim bytRED As Byte
        Dim bytGREEN As Byte
        Dim bytBLUE As Byte
        Dim invCOLOR As color
        Dim invTO As TransientObjects
        Dim invEdgePRX As EdgeProxy
        Dim invAllFACES As Faces
        Set invTO = ThisApplication.TransientObjects
        Set invCOLOR = invTO.CreateColor(255, 0, 0)
        Set invAllViews = invSHEET.DrawingViews
        For Each invCurrView In invAllViews
            Set invAllCurves = invCurrView.DrawingCurves
            'Debug.Print "n° CURVE: " & invAllCurves.Count
            For Each invCURVE In invAllCurves
                Set invAllSegs = invCURVE.Segments
                'Debug.Print "n° Segmenti " & invAllSegs.Count
                For Each invSEG In invAllSegs
                    Set objGEN = invSEG.Parent.ModelGeometry
                    If (TypeOf objGEN Is EdgeProxy) And (invSEG.Visible = True) Then
                        'Debug.Print "Trovata edgeproxy"
                        Set invEdgePRX = objGEN
                        Set invAllFACES = invEdgePRX.Faces
                        'Debug.Print "Edge proxy"
                        'Debug.Print "n° " & invAllFACES.Count & " facce"
                        For Each invFace In invAllFACES
                            Set invRenderST = invFace.GetRenderStyle(kOverrideRenderStyle)
                            If Not invRenderST Is Nothing Then
                                invRenderST.GetAmbientColor bytRED, bytGREEN, bytBLUE
                                'Debug.Print "RED: " & bytRED
                                'Debug.Print "GREEN: " & bytGREEN
                                'Debug.Print "BLUE: " & bytBLUE
                                invCOLOR.SetColor bytRED, bytGREEN, bytBLUE
                                invCURVE.OverrideColor = invCOLOR
                                invCURVE.LineWeight = 0.05
                            End If
                        Next invFace
                    Else
                        If (TypeOf objGEN Is FaceProxy) And (invSEG.Visible = True) Then
                            Set invFace = objGEN
                        End If
                    End If
                    'If (TypeOf objGEN Is ) Then
                    '   Debug.Print "Trovati!"
                    'End If
                Next invSEG
            Next invCURVE
        Next invCurrView
    End Sub
    Grazie, ma se già mi dici che sarebbe lentissima purtroppo sono già tagliato fuori... Certo che secondo me potrebbe essere una cosa che interesserebbe a molti... o almeno penso
  10. #19
    817
    Inventor 2016
    Provare su qualche assieme quanto ci mette no?
  11. #20
    817
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Finite le idee, sorry...
    1. Risposte: 2
    2. non vedo la deformata colorata
      Di mario barbieri nel forum Ansys
    3. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
