Risultati da 31 a 38 di 38
Discussione: Arrotondamento Cordale
  1. #31
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Vado OT, ma vorrei sapere come hai fatto a beccarlo.
    Te lo chiedo in pubblico perché trovare un sito da una traduzione in Italiano, bisogna essere dei 'dritti' o degli hacker. Illuminaci.
    [OT]
    Sono stato un "white hat" (ora non più per motivi di tempo), ma qui non è che mi sia sforzato più di tanto.
    Il traduttore di google è basato su uno schema neurale, che ha il vantaggio di essere biunivoco. Che fosse una traduzione zoppicante era palese, quindi facendo con google translate la traduzione inversa ho ritrovato l'originale. A quel punto identificare l'origine è stato banale.
    [\OT]
    www.fulvioromano.it
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Per le demo pubblicitarie ci sono altri canali, .
    se ti riferisci a me posso garantirti che la mia non era una demo.
    ma volevo solo mostrare la differenza (visiva) di un raccordo in g1 e g4, ho anche detto che non conoscevo il motivo di tale differenza, e crdevo di fare cosa gradita mostrare il risultato in maniera chiara.
    Le demo che faccio solitamente sono molto diverse.
    in ogni caso mi scuso e rimuovo il video
  3. #33
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    No no ti prego di lasciarlo, mi riferivo a tutt'altre situazioni. Anzi se posso dirlo, trovo i tuoi interventi sempre molto apprezzabili!
  4. #34
    435
    AE
    World
    O mamma ho nuovamente interpretato male, provvedo al recupero .
    Thanks!
  5. #35
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Arrotondamento Cordale Catia V5
    Salve colleghi
    mi intrufolo per mostrarvi tre modi diversi di realizzare il raccordo cordale
    posto l'iges con le 3 superfici con raggi nei modi seguenti
    modo 1 RACCORDO SU SPIGOLO_CORDALE_G1
    modo 2 RACCORDO DI STILE G1
    modo 3 RACCORDO DI STILE G2
    salve
    RS4
  6. #36
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Salve colleghi
    salve
    RS4
    Ora ci do anch'io un'occhiata. Ci stiamo correndo dietro perché ti ho appena risposto su NX in merito al blend corner.
    Ho visto poi che su CATIA chiedono info su superfici complesse e anche lì ci sto mettendo il naso.
    Vediamo se è possibile tirare un po' di somme da qualche parte? Avete tu e Flavio delle proposte? Io al momento no ma sono disponibile a fornire esempi o a valutare, nel mio piccolo, alcuni problemi.
  7. #37
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Allego, come RS4, quattro modi di realizzare l'arrotondamento cordale. In realtà sono due, in quanto i primi tre si differenziano solo per la continuità G1, G2, G3, mentre il quarto (che me l'ha fatto scoprire Matfio) è in G2 di 'Bezier'.
    In tutti è stato impostato un valore di Rho pari a 0.6.
    In allegato anche definizione del suddetto parametro, molto importante nel definire questo tipo di superfici.
  8. #38
    449
    NX8 TC9
    [OT]
    [\OT]
    Grazie per le informazioni.
    Grazie...
    1. Arrotondamento cordale
      Di Borntired nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 17
    2. Arrotondamento quote
      Di gianlucap nel forum Inventor
    3. Arrotondamento quote
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
