Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: Arrotondamento Cordale
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Predefinito Arrotondamento Cordale
    Salve a tutti
    apro questo thread in questa sezione perchè visitando questo forum in questi giorni ho scoperto quante persone sottovalutano l' arrotondamento cordale.
    So che anche altri utenti sono molto interessati sia all' argomento che alle competenze che a mio avviso ha dimostrato l' utente Borntired.
    Si stava discutendo sull' importanza e differenza tra un arrotondamento cordale e uno "normale".
    In allegato un esempio di un raggio cordale fatto in tangenza(G1) e uno in flusso(G3) con Nx.
    Per voi quanto può essere importante nella progettazione del prodotto l 'arrotondamento cordale?
    Voi che ne pensate?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Matfio, ho letto anch'io il thread a cui accennavi ed ero rimasto colpito dalla chiara competenza dell'utente Borntired con cui vorrei riprendere il discorso su questo ed anche altri argomenti del tipo blend corner. Questo allo scopo di scambiare competenze in ambito progettuale nello spirito del forum.
    9338
    Allo scopo di facilitare la comprensione anche a chi non si occupa di stile, come me per esempio, potete spiegarci l'importanza e l'applicazione di questa funzione, e perche' e' utilizzata nell'industria?
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Personalmente conosco questo tipo di fillet ma mi sono sempre posto la stessisima domanda di caccia , PERCHE' E A COSA SERVE?
    160
    per me è importante perchè la qualità delle superfici si vede anche nello stampato (termoplastico), la fresa lavora meglio (stampo)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Potresti essere piu' tecnico e approfondito? cosi' ancora non capisco bene l'utilita' di questa funzione.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Il blend cordale serve a fare raggi di stile su superfici con angolo variabile. E' cosa nota a tutti quelli che fanno stile. Beh... forse tutti no.
    Il problema classico dei raggi è che producono colpi di luce molto netti. Se sono raggi tecnici, questo non è un problema, perché l'occhio li legge sempre e comunque come spigoli vivi. Ma se sono raggi di stile è importante che il "colpo di luce" segua il profilo teorico dello spigolo vivo, che è quello che l'occhio tende a seguire. Un raggio costante (quindi di larghezza variabile) invece produce un colpo di luce che si allontana dallo spigolo vivo quando l'angolo di incidenza si abbassa, e viceversa si avvicina quando l'angolo si alza.
    Il blend cordale risolve questo problema.
    Pippe da architetti, ok, ma di una certa importanza nel mondo dello stile.
    Oh, dico, non è che mo' "pippe da architetti", scatena un flame, vero? Con l'aria che tira...
    www.fulvioromano.it
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    il blend cordale, solitamente si utilizza per raggi superiori a 5 (generalmente sotto questa soglia non si notano grandi differenze), raccorda in G2 o in G3 le superfici dando un migliore effetto estetico.
    Un workaround, che però non da risultati identici, è quello di far passare un tubo utilizzando come asse l'intersezione delle superfici, tagliare le stesse con il tubo e poi farci passare una superficie di blend.
    In allegato due raggi su due superfici piane 'zebrate' in cui si può vedere come la luce venga riflessa in maniera diversa. In alto il blend 'normale' il cordale in basso.
    • Tipo File: jpg rc.jpg (84.0 KB, 27 Visualizzazioni)
    9338
    Allora, visto che siamo in un forum tecnico, mi aspetto considerazioni un po' piu' interessanti del fatto che il pezzo e' piu' bello cosi', oppure che alla AUDI usano questo metodo.
    Percio' facciamo una cosa: chi vuole intervenire si documenti per bene prima di postare messaggi, in modo tale che i messaggi stessi siano ad alto "peso specifico": per esempio spiegatemi cosa significa dal punto di vista matematico una continuita' G2 o G1 o G0, e perche' una superficie G2 produce un risultato migliore di una superficie G1, o perche' il raggio a corda costante riflette in maniera uniforme e quello a raggio costante invece no.
    Facciamo vedere che siamo tecnici e non chiaccheroni da macchina del caffe, coraggio!
    160
    se si va ancora più nel tecnico bisogna cominciare a tener d' occhio i gradi di una superfice e direzioni delle iso U/V ma qui si spinge di stile che tante volte non serve per via del prodotto e delle finiture.
    secondo me rimangono importanti gli accorgimenti che sono tutti i tipi di raccordi anche quelli su spigolo vedi thread http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=34395
    1. Arrotondamento cordale
      Di Borntired nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 17
    2. Arrotondamento quote
      Di gianlucap nel forum Inventor
    3. Arrotondamento quote
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
