    129
    italia
    altro
    Predefinito Da Solid Edge a Inventor
    Buongiorno a tutti,
    apro una discussione simile a quelle fatte tempo fa sull'argomento.
    Tempo fa cercai un software che convertisse i file da solid edge ad inventor
    senza trovare nulla.
    Ora chiedo se qualcuno di voi conosce qualche software "abbordabile" in grado di fare questa operazione.
    Mi spiego meglio: disegnando con SE V18 è possibile salvare come file di inventor? Con altre versioni più aggiornate di SE risulta possibile?
    Grazie e buona giornata.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    La risposta è NO.
    Storia già discussa ampie volte nel passato, ogni cad ha il proprio formato, puoi solo esportare la geometria in formato neutro di interscambio (step, parasolid, ecc.) e reimportare come bodyfeature su un altro cad.
    Il passo avanti che è stato fatto in solid edge con la tecnologia sincrona (dalla ST1 in poi) è quella che una volta importata la geometria puoi rimanipolarla, inserendo quote PMI e quindi quasi come avere il modello nativo.
    Da solid edge ad inventor però non so se quest'ultimo abbia qualche nuova tecnologia simile alla sincrona che permette queste operazioni.
    Tieni presente che l'interscambio lo hai solamente con le geometrie 3D, le tavole disegno 2D l'unico sistema di scambio è il dwg/pdf.
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Quoto Tequila!
    Se si potesse fare quello che dici tu non esisterebbero i file di interscambio (step, iges, ecc).
    2874
    Veneto (PD)
    per precisazione diciamo che i cad possono leggere "anche" i file creati da altri cad direttamente, solid edge lo fa, come penso anche gli altri software (SWX, Inventor, ecc.)
    Metto tra virgolette l' "anche", perchè per poterlo fare si deve acquistare una licenza a parte, ma questa non fa altro che esportare/importare direttamente il modello generato da un altro cad senza dover convertirlo, ma comunque non si avrà mai l'albero delle feature di come è stato creato.
    Come precisato, solid edge (ed anche NX) con la tecnologia sincrona questo limite è stato superato, perchè una volta importato un modello posso editarlo come voglio.
    129
    italia
    altro
    Vi ringrazio per le sollecite risposte.
    Quindi credo che neanche inventor possa aprire un file nativo di SE (per aggirare il problema)...)
    Dal che ne deduco che saremo sempre "costretti" ad usare i formati neutri.
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da abelli12 Visualizza Messaggio
    la risposta è si... comunque come detto con le versioni ST di solid edge, questo problema non sussiste più.
    1. Prima esperienza: Inventor 13 vs Solid Edge ST4
      Di aleluca nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Solid Edge o Inventor?
      Di junior nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. Compatibilità Inventor e Solid Edge
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. INVENTOR VS SOLID EDGE
      Di bibi9000 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    5. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
