Discussione: Molla con spira ovale
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Predefinito Molla con spira ovale
    Buongiorno, dovrei disegnare una molla con spira a forma ovale, ho provato il comando elica ma non riesco a costruirla.
    Ho letto anche un'altra discussione qui sul forum ma non ho capito bene come costruirla.Con S.W. non sono molto pratico di spirali ect.
    Allego foto disegno 2D e foto pezzo realizzato.
    695
    abruzzo
    Credo che con il comando elica non riuscirai a farla, in quanto,nello schizzo, funziona solo con geometrie circolari.
    Proverei con un'estrusione con sweep.
    141
    ITALIA
    Ciao, ho risolto facendo una superficie con la forma della spirale; si fa una costruzione e poi si proiettano le linee sulla superficie e poi sweep. L'ispirazione è venuta guardando la foto di un altro post...saluti
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    (magari metti il link all'immagine che ti ha ispirato, così può servire anche ad altri).
    Io farei così:
    Estrusione di una superficie a partire dalla forma ovale della tua molla vista in pianta.
    Creazione intorno alla superficie e per tutta la sua altezza di un elica circolare con i parametri della tua molla
    Proiezione dell'elica sulla superficie
    Creazione della molla con una sweep usando la proiezione come percorso.
    ©Meccbell
    1. Ripetizione su spira
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. creare fori su una faccia ovale
      Di biro85 nel forum Inventor
      Risposte: 24
    3. Creare un cono ovale
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    5. Molla in NX3
