Risultati da 1 a 10 di 10
    11
    disegnatore/progettista
    lazio
    solidworks , autocad
    Predefinito Bordi nascosti in tavola
    Ciao a tutti, ho un problemino con solidworks 2012.... ho realizzato una parte 3d e quando vado ad inserirla in tavola e creo le varie viste alcuni bordi non sono visualizzati. Ho provato a selezionare i bordi che non si vedono in tavola e a renderli visibili con il relativo comando rapido ma niente da fare, ho provato anche a selezionare l'opzione ripristina la visibilità dello schizzo ma niente...l'unico modo che ho trovato per vederle è con l'opzione linee nascoste visibili nel menu stile di visualizzazione, ma ovviamente sono tratteggiate...forse ho selezionato qualche opzione che mi ha nascosto alcuni bordi /linee quando ho creato la parte?? Consigli ?
    Grazie a tutti !
    695
    abruzzo
    Forse devi settare da qui ?
    Allegato 30039
    11
    lazio
    Ciao guarda ho controllato ma le avevo già così quelle impostazioni, comunque grazie lo stesso....forse il problema sta su alcuni schizzi della parte 3D, però al momento non mi viene in mente niente...
    4821
    Friuli Venezia Giulia
    se sono tangenze devi attivare "visualizza bordi tangenti"
    11
    lazio
    mmh no nn cambia nulla, ho impostato i bordi tangenti...comunque sono delle curve generate da equazioni... non riesco a capire che cosa devo fare ...
    4821
    con il file riusciamo a capirci meglio
    11
    lazio
    eh si ma sfortunatamente è per lavoro e non posso inviarlo fuori...
    4821
    prova a vedere se risolvi con questo post:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....5&postcount=13
    3919
    Ma sono bordi o schizzi? Scusa ma non ho capito
    3690
    Piemonte (CN)
    Nemmeno io ho capito..
    Se ci sono degli spigoli "in primo piano" si devono vedere anche senza la visibilità dei bordi nascosti tratteggiati. Se non si vedono è perchè non ci sono. Se sono raccordi/superfici curve in tangenza non si vedono se non con l'opzione mostra bordi tangenti....
    ..per caso è un multicorpo con "compenetrazione" dei corpi (uno dentro l'altro. Ovviamento l'interno risulterà nascosto e lo vedi solo con le linee tratteggiate)?
    In ogni caso senza il file è impossibile capire ed aiutarti; non puoi postare un esempio simile a quello, con le stesse funzioni che hai usato, ma magari con forme e dimensioni a caso?
    1. Rimozione Bordi in Tavola
    2. Risposte: 5
    3. Messa in tavola visualizza bordi raccordi
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. Messaggi nascosti in un file dwg
      Di arri nel forum AutoCAD
