Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Fresatura in verticale
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Predefinito Fresatura in verticale
    Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di visi vers. 15 per fare dei pezzi di fresa 3 assi con controllo selca 1200.
    ho un problema sul pezzo che posto come immagine.
    Il problema consiste nel non riuscire a fare lavorare la fresa in verticale su alcune pareti ma mi cresa sempre una raggiatura.
    in sostanza io dovrei creare in un blocchetto pieno l'impronta dei profili in giallo.
    chi sa aiutarmi grazie.
    26
    Programmatore
    Mastercam
    Citazione Originariamente Scritto da meacmae Visualizza Messaggio
    Se ben ricordo prova a cambiare il tipo di approccio.
    Da tempo non uso più Visi, mi ricordo però che avevo avuto parecchie volte questo problema.
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    scusa ma con un fresino sferico come fa ad avere gli angoli a 90°???
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
    77
    cad
    piemonte
    cad
    ciao mtbnicola, tu che utensile useresti per quella lavorazione?
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Cioè vorrei capire come posso lavorare ad esempio la faccia finale piatta con una fresa e il resto con un'altra? Devo usare profili differenti credo ma non saprei farlo.
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    dall'immagine che hai postato non si capisce un gra chè,cmq sembra che hai fatto una lavorazione in 3d e non una semplice contornatura o svuotatura (correggimi se sbaglio).
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    ciao, intanto la strategia a spirale , personalmente , non mi sermbra adatta a quello specifico pezzo, in quanto è poco circolare, e al spirale si pezzetta quasi subito. Se stai facendo finitura ti proporrei "piani paralleli" con direzione di lavoro sull' asse maggiore del pezzo.
    Comunque se per raggiatura intendi i movimenti sopra la faccia piana, quelli sono gli approcci (perdona se non posso essere preciso, in quanto la V15 l' ho abbandonata da un pò): se controlli tra i parametri di "approccio" e "svincolo" dovresti trovare orizzontale /verticale/assiale e per ognuno ci sono dei campi per l' input. immagino che quello che cerchi tu sia "assiale", ma probabilmente lo dovari completare con dei profili di limitazione, se riesce ancora a girovagare.
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Testo verticale
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    4. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. struttura verticale
      Di SHIREN nel forum Progettazione meccanica - forum generale
