    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Soppressione di componenti
    Ciao a tutti
    Chiedo se è possibile sopprimere alcuni componenti di un'assieme in modo che non mi compaiono poi nell'elenco delle statistiche di assieme. Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla sull'argomento. Ho la versione ST. Grazie anticipatamente.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Nel file asm clicca sulle parti interessate .. tasto destro ... 'proprieta' occorrenza' ... e poi metti 'no' sotto 'rapporti di assieme' .. ok
    edit : ho frainteso 'statistiche di assimie' con la distinta materiali ... sorry non so aiutarti
    2758
    Le statistiche di assieme sono un report con quanto è presente appunto nell'assieme. Per quale motivo vorresti non contare dei pezzi che in verità ci sono ?
    Se il tuo scopo invece è quello di ottenere un'elenco parti con alcune parti escluse devi usare la funzione "rapporto" ed escludere le parti come ti è stato suggerito da Moskiz.
    Cintura nera di solid edge
    67
    l'esigenza è dovuta al fatto che per uno stesso assieme devo predisporre delle differenti personalizzazioni (pannellature per singoli clienti, sottoassiemi differenti, componenti commerciali intercambiabili ma di diverse marche, ecc), e quindi vorrei gestire il tutto in un'unico assieme (senza utilizzare il comando Assiemi alterni dato che le combinazioni sarebbero troppe) raggruppando in gruppi le varie "personalizzazioni" e visualizzando di volta in volta l'assieme richiesto e facendo la distinta base in automatico dalle statistiche d'assieme. Il tutto senza "appesantire" l'assieme stesso.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Devi usare le configurazioni ed i report con l'opzione di elencare le sole parti visibili.
    Le statistiche di assieme servono a tutt'altra cosa, mi chiedo come sei arrivato ad utilizzarle per questo scopo.
    67
    ok, grazie mille per l'informazione, la sfrutterò sicuramente. Utilizzavo le statistiche d'assieme per "ignoranza" di altre funzioni dedicate alle distinta base.
    1. rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 32
    2. Congelamento o soppressione automatica in caricamento delle feature
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. [Part] condizionare variabile di soppressione
    4. soppressione zeri finali
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
    5. Pro/Program soppressione di feature
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
