Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Pro/E
    Predefinito Evidenziare errori di geometria in importazione
    Ciao a tutti, questo è il mio primo post.
    A volte mi capita di importare superfici con Pro/E che presentano errori di geometria. Io uso spesso il comando 'Controlli Geometria' che mi permette di individuare rapidamente le zone interessate. Altre volte capita invece che il comando indica 'Le superfici porpora sono invertite' o 'Le superfici rosse sono degeneri' senza indicarmi quali sono le superfici interessate perche troppo piccole .
    Qualcuno conosce un modo per si che Pro/E evidenzi la zona degenerata ?
    Grazie a tutti
    21
    puglia
    pro-e wildifire 3.0
    cambia il valore della accuracy
    4
    Pro/E
    Ok, forse mi sono spiegato male.
    Il problema non è la solidificazione della parte che in qualche modo si ottiene...
    ma proseguire con operazioni sul particolare solido come applicare il ritiro o il merge nel mold.
    Queste operazioni se la matematica non è pulita da errori possono creare problemi, e sarebbe comodo che pro\e evidenzi le superfici degenerate con un punto se queste hanno dimensioni microscopiche.
    Grazie comunque per il suggerimento
    21
    puglia
    pro-e wildifire 3.0
    devi creare un modello per una fusione?
    4
    Pro/E
    Confermo, il progetto finale è uno stampo.
    Ciao Yander, faresti bene ad indicare la versione di Pro/E utilizzata.
    Utente Junior L'avatar di ispettore
    14
    Proe wf4
    Predefinito INFO
    anche io uso sovente importare modelli iges... ma cosa ti segnala?... riesce a caricarti il modello?...poi fai tu un'analisi a posteriori?...che funzione utilizzi di "analisi"?..io ho la versione in inglese.
    1. Risposte: 6
    2. Evidenziare superfici
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Importazione geometria
      Di funambolica nel forum Fluent
    4. Evidenziare variabili indispensabili
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Importazione della geometria
      Di gabry nel forum Fluent
