    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito modificare moltiplicatore scala dettaglio
    ragazzi, qualcuno sa come e se si può modificare il moltiplicatore della scala di default del comando dettaglio?
    es.
    posizioni una vista scala 1:10 sul disegno. fai il comando dettaglio e cliccando sulla vista inventor crea un dettaglio di scala 1:5. (poi ovviamente puoi modificare la scala a manina)
    io vorrei modificare la scala di default che è fissata al doppio (forse in realtà è la metà non il doppio) di quella della vista di riferimento.
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Hai provato a cambiare l'impostazione (se c'è) nel template?
    193
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    ho guardato oggi pomeriggio ma non ho trovato nulla....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    per default ti propone un dettaglio con un fattore di ingrandimento=2 rispetto alla scala dell'oggetto.
    Ho cercato anch'io ma non ho trovato niente.Rimane questo:
    Se hai in tavola una parte con scala 1:1, il dettaglio e' proposto in scala 1:5
    se hai in tavola una parte con scala 1:2, il dettaglio e' proposto in scala 1:1.
    Ho anche provato a inserire una vista nel template,fare un dettaglio con scala diversa da quella proposta,salvato,cancellato la vista,risalvato e chiuso.
    NIENTE, il template rimane sulle stesse impostazioni.
    Come del resto altre impostazione del template non sono (o non so come fare) cambiabili: tipo alcune impostazioni di visualizzazione all'inserimento di una vista...
    Mha, mi sa che ce lo teniamo com'e'.
    Tarkus
    1. Risposte: 10
    2. Modificare scala - solidworks
      Di barabesi nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. modificare la scala in tavola
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
    4. modificare la scala di un assieme in solid edge
      Di geoffry86 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
