Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 45 di 45
Discussione: fresatura di una tasca
  1. #41
    24
    studente
    italia
    vericut
    perchè lo spessore del truciolo in fresatura è pari all'avanzamento per dente?
  2. #42
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da mignolo Visualizza Messaggio
    Io incomincerei con lo studiare un pò meglio e cercare in rete le risposte alle tue domande (come ho fatto io).
    http://www.biancogianfranco.com/Agg%...0fresatura.pdf
    Ti ricordo che il forum, come tale, non è un help desk come invece stai tentando di fare.
  3. #43
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    secondo me stai esagerando. Te l'avevo vagamente anticipato in precedenza, te l'aveva anticipato una volta Mike1967 e poi te l'ha ribadito una seconda.
    E' certo che devi darti una svegliata.
    questo è il risultato che ti restituisce google inserendo pari pari la domanda che hai fatto e che ho quotato
    https://www.google.it/search?q=perch...w=1440&bih=809
    Il primo link è quello che, bontà sua, ti aveva trovato Mike1967
    Svegliati, che mi pare giunta l'ora!!
    ©Meccbell
  4. #44
    24
    studente
    italia
    vericut
    in vericut nella finestra optipath, mi viene chiesto di inserire la potenza per unità (KW/cm^3/sec).
    il materiale è alluminio 7075
    premesso che conosco come calcolare la potenza della fresa, come calcolo la potenza per unità?
  5. #45
    2822
    Pane e lamiera
    Si chiude.
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. tasca su solido curvo/superficie
      Di gggfanatic nel forum CATIA V5 CATPart
    2. lavorazione di “tasca lineare su componenti”
      Di Bosca74 nel forum Thinkdesign
    3. Problema Tasca
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problema Tasca
    5. fori a tasca
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
