Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 45
Discussione: fresatura di una tasca
  1. #31
    Utente poco attivo L'avatar di elixus
    5
    studente ing. meccanica
    Sicilia
    _CAD/CAM_
    Citazione Originariamente Scritto da mignolo Visualizza Messaggio
    ma se vario z, varia anche la velocità di avanzamento, perchè è una fresa a testa sferica.
    Perchè non dovrebbe?
    varia la velocità di avanzamento relativamente al diametro di contatto come hai detto prima;
    ma non varia rispetto alla "profondità" ;
  2. #32
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    anche variando il diametro di contatto la differenza di giri è minima; la velocità di taglio è quella consigliata dal produttore in merito all'inserto e al materiale da lavorare per ottimizzare tempi e durata dell'utensile, ma l'operatore sa o dovrebbe sapere che può discostarsi da questo parametro in funzione delle casistiche. qualche decina di giri in più o in meno non influiscono sul risultato del lavoro.
  3. #33
    24
    studente
    italia
    vericut
    Salve, sapreste dirmi il valore dello spessore del truciolo quando,impostando le ottimizzazioni in vericut, stabilisco il metodo spessore del truciolo costante?
    Cioè che valore imposto di preciso? come lo calcolo?
    tutto ciò nel caso di fresatura di una tasca.
  4. #34
    4831
    lo spessore del truciolo è uguale all'avanzamento
  5. #35
    24
    studente
    italia
    vericut
    allora posso mettere lo spessore del truciolo massimo consigliato dal catalogo?
  6. #36
    24
    studente
    italia
    vericut
    Predefinito vericut
    Sa usare vericut?
  7. #37
    24
    studente
    italia
    vericut
    Salve,
    mi sapete dare informazioni riguardo la lavorazione di una tasca rettangolare?
    Devo inserire le problematiche inerenti nella tesi.
    Ad esempio cosa succede quando la fresa è impegnata negli angoli, dato che aumenta l'impegno radiale...
    Se avete articoli, informazioni utili vi ringrazio della disponibilità.
  8. #38
    24
    studente
    italia
    vericut
    Salve, in vericut, nelle ottimizzazioni utensili, quando inserisco il metodo di ottimizzazione ad esempio volume rimosso costante, che valore dovrei mantenere?
    il massimo dato che è una operazione di sgrossatura?
    e l' avanzamento al dente deve essere mantenuto sempre allo stesso valore iniziale?
  9. #39
    2820
    Pane e lamiera
    Non vorrei che la discussione prendesse la piega di un help center.
  10. #40
    24
    studente
    italia
    vericut
    Ma se dal catalogo utensili prendo tutti i parametri di taglio consigliati e cambio solo il numero di denti dell'utensile, è lo stesso?
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. tasca su solido curvo/superficie
      Di gggfanatic nel forum CATIA V5 CATPart
    2. lavorazione di “tasca lineare su componenti”
      Di Bosca74 nel forum Thinkdesign
    3. Problema Tasca
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problema Tasca
    5. fori a tasca
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
