Risultati da 21 a 30 di 45
Discussione: fresatura di una tasca
  1. #21
    24
    studente
    italia
    vericut
    Grazie, sei stato gentilissimo.
    Ma il link del calcolatore automatico non potresti darmelo?
    Forse chiedo troppo?
  2. #22
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Citazione Originariamente Scritto da mignolo Visualizza Messaggio
    http://coroguide.sandvik.coromant.co...10BM210-10050G H10F&Measure=metric&LangID=ITA
    Cerca... Trova...
    Cerca... Trova...
  3. #23
    24
    studente
    italia
    vericut
    Non ci capisco nulla. Nella sezione calcolo parametri di taglio non riesco a inserire i valori che mi chiede in input
  4. #24
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    secondo me chiedi troppo e cerchi male per cui perdi un sacco di tempo ad aspettare qui tutte le soluzioni al tuo problema.
    Comunque, questo è il link alla pagina dei calcolatori dei vari parametri di taglio:
    http://www.sandvik.coromant.com/it-i...s/default.aspx
    ©Meccbell
  5. #25
    Utente poco attivo L'avatar di elixus
    5
    studente ing. meccanica
    Sicilia
    _CAD/CAM_
    Salve, sto svolgendo una tesi di laurea utilizzando il software Vericut per ottimizzare i parametri di taglio.
    Prima di tutto, però, devo lavorare un pezzo creando una tasca, su materiale alluminio 7075.
    Inoltre, la lavorazione devo ripeterla utilizzando utensili differenti. In particolare, tre utensili di diametro differente e con testa piatta e sferica per ciascuno.
    Come dati disponiobili ho solo il numero di giri della macchina utensile, pari a 10000RPM, e la potenza utile pari a 20,16 KW.
    Ho scelto gli utensili coromill 316 di diametro 16, 20, 25.
    Il part program l' ho redatto manualmente.
    Voglio sapere i parametri di taglio come faccio a ricavarli. Inoltre il part program sarà lo stesso per tutti gli utensili o varia?
    Ho impostato il numero di giri del mandrino a 6000 rpm. Ma la velocità di taglio, l'avanzamento al dente, la velocità di avanzamento come faccio a calcolarli?
    Per fresare la tasca ho scelto di fare due passate, la prima con profondità di passata pari a 5.5 mm e la seconda di 6.5mm per un totale di 12 mm.
    Presumo la lavorazione sia con fresa a candela;
    In tal caso considera la passata come la quantità in millimetri di materiale da asportare ;
    Non ho chiaro con quale criterio hai impostato il numero dei giri del mandrino ;
    Secondo me il dato di 10000 rpm è il dato di velocità del mandrino ;
    In tal caso si lavora con una velocità di taglio
    Vt= (π *D* N ) / 1000 [m/min]
    con n= velocità mandrino
    D = diametro fresa
    L'avanzamento al dente di solito è un dato noto;
    in relazione al materiale; Per ulteriori chiarimenti ti posto un file molto utile.
  6. #26
    24
    studente
    italia
    vericut
    salve, ho dei dubbi riguardo la redazione del part program.
    la lavorazione è sempre quella di una tasca, con utensile a testa sferica. In questa lavorazione, devo effettuare due passate di diversa profondità. Ora la mia domanda è, nel part program poichè il numero di giri della fresa dipende dal diametro di contatto, variando la profondità di passata varia il numero di giri n. quindi nel part program dovrò inserire due valori del numero di giri S, e due per la velocità di avanzamento F.
    Giusto?
  7. #27
    24
    studente
    italia
    vericut
    Qualcuno sa usare il software Vericut? In particolare a me interessa capire il modulo Optipath.
  8. #28
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Giusto?
    Mi sembra che la cosa sia troppo sofisticata: infatti a livello pratico un fresatare considera il diametro nominale della fresa, si ricava la velocità di taglio e di avanzamento dalle tabelle (al limite la corregge sulla base della sua espeienza) ed alla fine, qualora non fosse soddisfatto, può sempre "affinare" questi due parametri giocando sul manettino del n di giri e/o quello dell'avanzamento.
    Cerca... Trova...
  9. #29
    5
    Sicilia
    _CAD/CAM_
    Giusto?
    No,Relativamente al part programm devi variare solo la quota di profondità " z" ;
    i parametri tecnologici restano invariati!
    Riguardo a Vericut conosco ma mai usato, in rete dovrebbero esserci però delle guide anche se spesso in inglese ;
    Spero ti sia stato di aiuto
  10. #30
    24
    studente
    italia
    vericut
    ma se vario z, varia anche la velocità di avanzamento, perchè è una fresa a testa sferica.
    Perchè non dovrebbe?
    1. tasca su solido curvo/superficie
      Di gggfanatic nel forum CATIA V5 CATPart
    2. lavorazione di “tasca lineare su componenti”
      Di Bosca74 nel forum Thinkdesign
    3. Problema Tasca
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problema Tasca
    5. fori a tasca
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
