Risultati da 1 a 9 di 9
    796
    puglia
    Predefinito cercare annotazioni di misurazioni
    ho un assieme in cui compaiono molte annotazioni di misurazioni effettuate nelle parti....
    in pratica se in una parte misuro uno spigolo e poi salvo la misurazione essa poi mi compare nell'assieme.....
    Quindi nell'assieme vorrei fare una ricerca di tutte quelle parti che contengono questo solo questo tipo di annotazione. Ho provato con il trova ma mi vengono sempre presentate tutte le annotazioni e quindi in un grosso assieme significa comunque una ricerca non buona....
    Avete qualche idea per risolvere?
    bb
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai provato con i layer ?
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    ...nei layer non riesco a trovare nulla.
    54
    Consulente
    CREO
    devi creare su ogni componente un layer associativo con una regola che permette di accorpare le note.
    Fatto questo puoi accenderli e spegnerli a selezione dai layer di assieme e salvare i vari stati di layer nel view manager.
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da PTC Visualizza Messaggio
    ....pazzesco!
    mi sembra improponibile.....
    ciao e grazie
    bb
    54
    Consulente
    CREO
    Mi dispiace per il tuo disappunto.... andava impostato a livello di start part o config.pro al momento dell' implementazione del cad in azienda.
    Un alternativa è aggiungere i livelli alle parti lanciando un Pro Batch con una macro... solo da Wf5 in poi.
    Puoi sempre farlo da adesso... almeno in futuro non sarai di nuovo nei guai.
    Spero di esserti stato utile.
    796
    puglia
    hai perfettamente ragione ma spesso le esigenze vengono con il tempo e sopratutto spesso quando si arriva in una azienda già trovi tutto avviato e quindi cerchi di adattarti.
    Ma come faccio a lanciare una Pro Batch?
    bb
    54
    Consulente
    CREO
    Apri pro Batch, nuova attività e dalla lista scegli esegui macro.... Imposti il config contenente la macro e l' archivio sul quale lanciarla e vari altri dettagli piuttosto intuitivi....
    Avvia il Batch e il gioco ė fatto.
    796
    puglia
    Ciao Ptc,
    non mi è molto chiaro perchè non ho mai utilizzato pro Batch......vedo di seguire il tuo consiglio.
    Grazie tante.
    bb
    1. Risposte: 5
    2. Cercare stringa su file txt
      Di ghirosoft nel forum Lisp per Autocad
    3. Misurazioni di files JT con JT2Go
      Di AnnyPan nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Utility per cercare le variabili
      Di carry nel forum Lisp per Autocad
    5. Cercare e sostituire testo
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
