    6
    Impiegato ufficio tecnico
    Solid Works, Pro-E, Solid Designer e a volte Solid Edge
    Predefinito Memoria insufficiente. Memorizzare i dati e uscire
    Buongiorno a tutti, come da titolo ho un problemino di memoria insufficiente.
    Ho già cercato nelle discussioni esistenti e le soluzioni trovate non funzionano...
    Ho una versione 15.50.4.0 di CoCreate Modeling e non riesco ad aprire un modello in formato .igs di quasi 15 MB perchè mi appare il messaggio "Memoria insufficiente. Memorizzare i dati e uscire". Ho provato a riavviare il pc per "pulire" lo spazio di memoria occupato dal modeling e ad aumentare a 4000 il memory-limit del programma ma continua a darmi lo stesso errore.
    Possibile che non sia possibile aprire un modello di tale dimensione?
    Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto e buon lavoro.
    404
    Lazio+Veneto
    Potrebbe dipendere da come è stato creato il file
    E anche da qualche programma
    Il file .igs lo puoi condividere?
    6
    Mi spiace, ma non mi è permesso condividere il file... si tratta di un complessivo con parti di carrozzeria... Ho richiesto al cliente di ri-salvare il file e reinviarmelo...il problema però persiste...
    404
    Lazio+Veneto
    Fatti mandare una parte semplice per prova
    Pure un cilindro
    Di solito quello che non apro con un programma riesco ad aprire con un'altro
    Esempio con i parasolid se edito le stringhe all'inizio del file poi me lo apre senza problemi
    6
    Grazie, ho provato a farmi mandare l'assieme "smontato" in più files e, a quanto pare, avendo dimensioni inferiori ai quasi 15 MB del precedente, riesco ad aprirlo...
    Mi sembra pero' assurdo che non sia possibile aprirlo direttamente, evitando così di "rimontare" tutti i pezzi...pazienza.
    Grazie comunque per i suggerimenti. Buon lavoro a tutti
    1. uscire dalla modalità testuale CATIA
      Di bruce.mclaren nel forum CATIA V5 vari
    2. MEMORIA RAM INSUFFICIENTE IN "COCREATE"
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Memoria insufficiente per AutoCAD 2010
      Di stich nel forum AutoCAD
    4. Memoria insufficiente in stampa
      Di vsiman nel forum Revit
    5. Wildfire 4 - dovrebbe uscire a fine mese
