Risultati da 1 a 7 di 7
    27
    Ansys, Autocad, Trnsys
    Predefinito Salvare bulloneria inserita da libreria
    volevo sapere se si può fare in modo che quando inserisco della bulloneria dalla libreria di Inventor, il programma salvi quei componenti nella cartella di lavoro.
    Adesso mi ritrovo che quei componenti li salva nella directory della libreria inventor in C: e la cosa è molto scomoda quando per esempio faccio un backup della cartella di lavoro. Credo che ci sia tutto invece mancano sempre le viti
    Grazie a tutti!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    sei proprio sicuro che salvare ogni volta la bulloneria nella cartella di lavoro sia la cosa giusta? non fai prima ad aggiungere al bck anche il percorso del c.c.?
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Puoi modificare il percorso del CC...
    Noi in ditta avevamo un problema: quando si creava la bulloneria, inventor la salvava in locale nel pc dell'interessato, quando si apriva l'assieme da un'altra postazione la bulloneria non veniva trovata con conseguenti bestemmie...
    Allora ho risolto modificando il percorso di destinazione della libreria, rendendola unificata a tutti sul server, all'interno del file progetto, così chiunque crei parti dal centro contenuti le mette a disposizione di tutti gli altri. Ad ogni ipt generato dal CC assegniamo materiale colore corretto e codice meccanografico, così il tutto è unificato. Ho condiviso anche le librerie, così se le personalizzo ad esempio con bulloneria fuori standard, tutti vediamo le stesse cose.
    Per farlo devi modificare il percorse dentro al file progetto, nella cartella che selezionerai, inventor creerà la cartella it-IT dentro alla quale verranno generate le parti dal CC, ti allego qualche immagine
    • Tipo File: jpg 3.JPG (74.8 KB, 25 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (69.2 KB, 16 Visualizzazioni)
    27
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Si perche sono anch'essi parti dell'assieme, e se io salvo la cartella su un altro disco e poi apro l'assieme da lì mi vengono fuori gli avvisi di parte non trovata...
    27
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Grazie dell'idea provo poi ti faccio sapere se funziona
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da the.crow Visualizza Messaggio
    in questi casi si usa fare il pack & go che copia tutto (anche la bulloneria) a prescindere da dove si trova.
    212
    Questo vale se lavori in modo autonomo in un'unica postazione, ma se l'uff. tecnico è composto anche solo da due persone c'è la necessità di condividere la libreria... Gli altri metodi sono più macchinosi e meno consoni, è solo un mio parere!
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 0
    3. Libreria bulloneria TOOLBOX
      Di ddn nel forum Solidworks
    4. Aggiornare tabella inserita come blocco
      Di jackal79 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 5
