Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Arrotondamento cordale
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    1) Esportazione Alias: un paio di volte mi hanno passato dei file fatti da "designer" e le superfici erano completamente disconnesse non per problemi di accuracy ... li ho dovuti rimodellare completamente, ho fatto prima che cercare di ripararli.
    2) Un utente NX mi ha detto che non lo fa, hai riscontri in tal senso ?
    3) La superficie sovrapposta è una mia dimenticanza, quella è proprio la superficie di offset che ho utilizzato per definire il raggio ed ho dimenticato di nasconderla.
    4) Alla fine della fiera mi dici com'è la qualità del raggio nello step che ho postato ?
    Stammi bene.
    analoghe discussioni su blend e corner blend ci sono anche nella sezione NX (forse sarà la stagione....).
    Rispondo al punto 2: bisogna avere un'apposita licenza (shape studio) che fa anche altre bellissime cose.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ho fatto una prova con NX, dacci un'occhiata per favore.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    e invece io che cercavo una superficie di ordine 15 con continuità C4 e G4 ... :-)
    fatemi ridere un po' ! ... senza offendere nessuno e rispettando le esigenze di tutti ...
    io fortunatamente ho altri problemi ! :-)
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Ops ... Zimmy
    Scusatemi zimmy e radio ma ... tutta sta zuppa proprio non si poteva guardare.
    Ora mi toccherà convincere i miei clienti a rimanere con me anche se uso un programma che non fa i raggi a corda costante.
    Non so se ci dormiranno la notte ... potrei averli sulla coscienza. :-)
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non penso mancherà a nessuno.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  7. #17
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    basta comprare tutti i programmi.
    con uno fai i solidi, con un altro i raggi, con un altro i fori , con un altro i disegni , poi torni al primo , completi con il cam
    poi metti tutto insieme , frulli bene ... e
    maxopus mi dispiace.
    forse involontariamente ho scatenato io il casino !
    Alla prossima !
  8. #18
    Alla prossima !
    No zimmy, in verità mi piacerebbe se tu potessi partecipare con maggiore assiduità.
    Sei sempre stato molto garbato e la tua competenza è fuori discussione.
    La tua battuta era assolutamente dentro le righe ... il figlio del giaguaro deve aver ingurgitato qualcosa di strano.
    1. Arrotondamento parziale su catene tangenti - WF4
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Excel - Arrotondamento di un numero in base a una serie di numeri
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Arrotondamento quote
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Arrotondamento quote
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
