    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Windows 8 Pro e Mechanical 2013
    Apro questo topic per raccogliere le esperienze di utilizzo di Mechanical 2013 (ovviamente con Sp1) su Windows 8 Pro.
    Gia la 2013 non è ufficialmente supportata in Win8, figurarsi le precedenti...
    Dopo un paio di giorni di utilizzo, devo dire che i problemi che ho riscontrato non sono da poco...
    -Crash "a tempo" (nel senso che il crash avviene secondi, anche una 40a, dop aver utilizzato la funzione) con alcune funzioni Mechanical (tipo AMNOTE)
    -Crash "a tempo" con "connessione bullonata" (perlomeno con alcune configurazioni di bulloni)
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Versione 32 o 64 bit?
    Secondo me conviene fare il downgrade a Windows 7.
    In rete è pieno zeppo di utenti che si lamentano della 2013 su Windows 8, lascio immaginare i problemi con le precedenti versioni.
    974
    Roma
    Per quanto mi riguarda, uso la 64bit...
    Effettivamente potrebbe essere interessante capire se fra 32 e 64 ci sono differenze in termini di stabilità...
    A meno di un robusto Service Pack 2, credo che dovremo aspettare la 2014 per avere un prodotto più stabile...
    Utente poco attivo L'avatar di EnginXM
    3
    Studente
    Puglia
    AutoCAD Mechanical
    io ho windows 8 pro 64bit e devo dire che mi crasha mOLTO MOLTO spesso, quando definisco una liena di sezione, quando utilizzo determiante librerie, quando impongo una rugosità... ecc... sembra che posso usarlo solo per fare linee
    1. Blocchi Autocad Mechanical 2013
      Di VALTER66 nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 17
    2. Salvare Profilo Autocad Mechanical 2013
      Di meccanicarlo nel forum Autocad Mechanical
    3. AutoCAD Mechanical 2013 Service Pack 1
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    4. Problema con mechanical 2013
      Di Rahon nel forum Autocad Mechanical
    5. AutoCAD Mechanical 2008 32-bit su Windows 7 64-bit
      Di fsartori89 nel forum Autocad Mechanical
