Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Blend
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Blend
    Sapete dirmi con che comando si fa un raccordo come questo? Sembra costante nonostante il piano inclinato. Vorrei capire se fattibile con la mia licenza mach1 (senza utilizzare il raggio variabile)
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Puoi usare un SOFT BLEND costruendoti prima le curve di bordo dove vuoi tu.
    Ciao, Beppino
    164
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Ciao Beppino, grazie dell'interessamento. Non credo che si tratta di soft blend perch tutto il pezzo raccordato in questo modo e dubito che abbiano impiegato cos tanto tempo per i raccordi. Credo che ci sia un comando che fa da se. Sono curioso di sapere qual' per capire che licenza dovrei avere per realizzarlo. Comunque con la mach1 neanche il soft blend posso utilizzare
    449
    NX8 TC9
    Da quale CAD proviene ?
    Puoi allegare solo un pezzo di questa parte ?
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    puoi usare il face blend
    160
    nel file allegato ho fatto una costruzione veloce con 5 soluzioni di raggio (premetto che non ho messo volutamente il soft blend perch gi proposta) e poi ho inserito 2 comandi (Styled Blend e Aesthetic Face Blend) che con mach 1 non hai ma intanto te li puoi gustare....hihihhihihi
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    L'unico che si avvicina Aesthetic Face Blend, ma devi cambiare l'opzione da 'Rolling ball' a 'Spine'.
    Grazie...
    160
    era solo un esempio di funzione automatica che purtroppo lui non pu usare perch deve avere almeno un mach3
    449
    NX8 TC9
    Quello che chiedi tu lo ottieni con il comando Aesthetic Face Blend che nella tua licenza non contemplato.
    Ti consiglio di fare una richiesta di miglioramento in quanto questo tipo di raggio presente in Catia e SolidWorks senza licenze particolari.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non ho tempo di provare... ma qual' il problema nel fare quel raccordo con l'edge blend?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    3. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
