Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: somma in tabella
    796
    puglia
    Predefinito somma in tabella
    in drawing ho bisogno di fare in una tabella una sommatoria di profili dello stesso tipo.
    Allego la tabella di cui vorrei fare la sommatoria delle lunghezze per tipologia di profilo.
    Sinceramente ho provato Sommatoria nel menu che compare negli attributi della tabella ma non sono riuscito ad ottenere quello che cercavo.
    bb
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Non hai allegato la tabella , aspettiamo
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    ...scusami....eccola.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    quindi tu vuoi una cella con la somma dei valori dei profili 45x90 e un'altra cella con la somma dei valori dei 45x45_l ?
    La tabella che hai è composta da un'unica regione di ripetizione?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB, come va ?
    Un problema simile è stato discusso quì:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=34227
    Vedi se ti è sufficiente. Naturalmente prima devi lavorare con i filtri per isolare tutti i tipi di profili.
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao BB, come va ?
    Ciao Dani,
    a me va tutto abbastanza bene, ultimamente non ho avuto molto tempo per partecipare al forum.....con questa crisi si lavoro molto di più e si guadagna molto di meno....
    ho dato uno sguardo alla discussione, mi da qualche spunto ma devo capire meglio come poter risolvere.
    bb
    796
    puglia
    ..in realtà mi serve:
    - una cella che faccia la moltiplicazione tra le quantità e la lunghezza.
    - una cella che poi somma tutti i prodotti ottenuti per tipologia di profilo.
    Attualmente la tabella è composta da un'unica tabella di ripetizione.
    Ma a me serve risolvere il problema, ne faro un'altra se è necessario.
    bb
    796
    puglia
    Ciao Dani,
    ho provato anche a fare una moltiplicazione come da te suggerito mettendo nelle relazioni del drawing
    LUNGTOT=rpt_qty * asm_mbr_LUNG
    ma mi da errore.
    Ho letto che hai risolto. Come hai fatto?
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB,
    Se ti dà errore significa che non tutti i particolari hanno il parametro LUNG, oppure il parametro LUNGTOT è già esistente, prova a cambiargli nome.
    Nell' altra discussione, "risolto" era riferito al fatto che ero riuscito a richiamare in fondo alla tabella il totale (es. LUNGTOT).
    Basta inserire una riga nuova e nella cella giusta inserire &LUNGTOT
    796
    puglia
    Ciao Dani,
    ho ripensato la questione da te suggerita.....ma non è quello che vorrei fare...
    Voglio che i calcoli vengano fatti solo in tabella senza essere costretti a crearmi dei parametri per poi andare a leggere.
    Ad esempio pensavo di fare una tabella in un'altra tabella e magari sotto a quella di dettaglio una riepilogativa per tipologia di articolo con le somme totali delle lunghezze.
    bb
    1. somma di rappresentazioni semplificate
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Tabella non fà la somma, personalizzazioni
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Somma valori attributi
      Di CristianC nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 16
    4. Somma lunghezze
