Risultati da 1 a 7 di 7
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Proiezione curva su superficie e taglio.
    Salve,
    mio trovo su GSD, ho creato una multisezione su cui ho proiettato una curva, ma non riesco a capire il motivo per cui non taglia.
    E' possibile capire se la curva effettivamente giace sulla superficie in questione?
    saluti
    198
    Catia
    Luca,
    se hai eseguito proietta , la curva deve giacere sulla superfice,
    forse ,invece, la curva proiettata non è chiusa e per questo
    puo impedire il taglio della superfice, comunque il programma dovrebbe darti
    un messaggio di errore.....????
    Puoi provare ad eseguire una Sweept con direzione di sformo,del profilo
    che hai proiettato,con angolo da te imposto, creare una superfice che intersechi la multisezione, ed utilizzarla per il taglio....
    al
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    ne ho pensata un'altra per risolvere, ma sei stato eccezionale, non avevo mai pensato ad una solution di questo tipo, grazie.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    e adesso secondo voi come la chiudo? Ho difficoltà.
    198
    Catia
    Luca
    Puoi riutilizzare la superfice iniziale, se non sbagilo una multisezione,
    facendo dei piccoli offset in positivo o negativo , a seconda di dove vuoi posizionare il cupolino di chiusura, rispetto alla struttura ( interno o esterno )-
    Poi, estrai i bordi delle nuove superfici che hai creato (effettuando il tagli
    precedenti ), se è il caso , uniscili per creare due contorni chiusi,
    ( anteriore e posteriore) ed utilizzali , proiettandoli ,se ci riesci ,sulla
    superfice di cui hai fatto l'offset, otterai i bordi sulla superfice-
    A questo punto dovresti , con il comando curva parallela , fare un Offset di questi bordi, sul supporto ed, una volta creato utilizzalo per tagliare la surf-
    Poi con Blend fai i raccordi, tra i bordi delle superfici, quella di offset tagliata
    e quella originaria di cui hai estratto i bordi-
    Spero tu mi capisca ... non è cosi semplice spiegare a parole
    tutti i passaggi... d'altra parte non ho molto tempo per farti un esempio-
    Se vuoi puoi mandarmi anche un solo stralcio del file, con la zona di tuo
    interesse,te lo riinvierò lavorato-
    al
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    grazie al, è andata.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Posto ancora qui per non aprire post.. vedo troppo il mio nome ultimamente
    Ho estrapolato un bordo da una superficie e quando selezione il bordo per fare una multisezione mi dice che lo stesso non è connesso alla superficie?
    Ma come è possibile se è estratta dalla superficie stessa?
    bye
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. Risposte: 4
    3. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    4. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    5. Eseguire un taglio seguendo una curva 3d
      Di peppo82 nel forum Solidworks
