    23
    studente
    Inventor
    Predefinito Modifica file tavola Inventor
    Salve a tutti..io ho un file dwg con l'intestazione della ditta ecc ecc. Come posso fare affinchè quando faccio la tavola in inventor mi apra quel file al posto di quello di default di inventor e quindi fare la tavola con quell'intestazione?
    Grazie per le risposte..
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Se il dwg è nel formato di inventor basta copiarlo nella cartella dei template, e al momento della creazione di un nuovo file selezionare quello.
    Se non è nel formato di inventor allora prima devi convertirlo (o in idw o in dwg di inventor)
    La posizione della cartella di template la trovi nelle impostazioni.
    23
    studente
    Inventor
    ok grazie...dove sono le impostazioni??
    In che senso se il mio file è un formato di Inventor?? E' un dwg normale..
    grazie ancora
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da giobos Visualizza Messaggio
    Per a messa in tavola dei vari componenti , Inventor usa i suoi files .idw.
    Non puoi dirgli di mettere in tavola su un .dwg.
    Devi crearti un modello di disegno .idw uguale a quello cheadesso usi in formato dwg.
    Devi crearti dentro a questo modello i tuoi bordi e il tuo cartiglio personalizzato.
    Sul forumi sono diverse discussioni in merito.
    Leggitele, e armati di pazienza perche' non e' una cosa semplice semplice...
    Tarkus
    1. Modifica di sezioni nella messa in tavola
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. Modifica messa in tavola su DraftSW
      Di francesco1990 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 5
    5. Modifica Layer tavola
      Di gianlucap nel forum Inventor
