    36
    italia marche
    solid works + inventor
    Icon6 Fototranciatura e relativi dxf
    Salve a tutti,
    Ho cercato sul forum ma sembra un' argomento nuovo...
    Dovrei realizzare dei dxf destinati alla fototranciatura, ovvero una tecnologia chimica che permette di riprodurre sulla lamiera delle immagini estetiche costituite da infiniti (migliaia) di forellini o quadratini passanti.
    Il mio problema è che con così tanti fori non riesco ad uscire fuori dal comando di ripetizione perché i fori da processare sono effettivamente troppi.
    Qualcuno sa come si fanno questi dxf?
    Si necessita forse di software grafici-cad ibridi particolari?
    Grazie Saluti
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Predefinito esempio
    Ciao, potresti allegare un'immagine di esempio?
    Detta così, sembra un lavoro certosino, da cesello. Ma forse la soluzione potrebbe essere quella di riempire l'area di lavoro con una retinatura dedicata, e poi esplodere il retino.
    Per intenderci, una cosa del genere in allegato?
    36
    italia marche
    Hai capito molto bene il problema, soltanto che per fare i tagli devo avere dei contorni chiusi, dei forellini torno a dire. Con la campitura riesco a fare dei quadratini ma non più piccoli di tanto...avrei bisogno di lato 2x2 ad esempio...
    Allego immagine per capire di cosa si tratta come tecnologia...
    542
    Creative designer
    Grazie per l'immagine.
    Ma non puoi generarti un retino personalizzato, come ad esempio si può fare con Myhatch?
    Una alternativa potrebbe essere quella di avere l'immagine in pdf, dell'insieme e convertirla direttamente in DXF.
    Se cerchi nel forum, prova a vedere :Convertire PDF in DWG...; trovi i link per scaricarti i convertitori.
    Buon lavoro
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ertire+pdf+dwg
    36
    italia marche
    Grazie per l' informazione, vi terrò aggiornati...
    542
    Creative designer
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da cervicale Visualizza Messaggio
    Prego, i forum a questo servono: scambiarsi informazioni sperando che tornino utili.
    In attesa di aggiornamenti, buona giornata
    1. Xrif relativi che diventano assoluti
      Di fast nel forum AutoCAD
    2. Problemi relativi a stato di fatto e progetto
      Di dado_che nel forum Revit
    3. Limiti di velocità e relativi controlli
      Di d-prom nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    4. grezzo di fusione e relativi particolari lavorati
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 1
