Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito lamiera calandrata con colpi di piega
    cia a tutti,
    come da titolo devo creare una lamiera calandrata in un modo un pò particolare e invece di calandrarla la vorrei fare a colpi di piega da circa 30 mm...non c'è la possibilità di fare in automatico i colpi di piega invece che disegnare lo scizzo a segmenti lunghi 30 mm e poi fare flangia contorno?....la lamiera che devo creare ha la forma a quasi a S...
    mi sapete dire come posso fare?
    grazie a tutti
    254
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    cia a tutti,
    grazie a tutti
    allego un PDF e DWG di un esempio di come vorrei fare la lamiera...
    22
    vari
    1)Ti consiglio di farti una dima che ti servirà per verificare la geometria generata.
    2) La costruzione con presso piegatrice può andare bene, fai in modo che il punzone non abbia spigoli ma un raggio più grande possibile, compatibilmente con la matrice inferiore e con il raggio da creare.
    3) poi armati di pazienza e controlla ad ogni colpo pressa la geometria con la dima che hai costruito, ripetendo il colpo e variando la discesa del punzone.
    4) mi auguro che sia solo un campione da fare o un paio altrimenti ti troveresti con pezzi mai uguali e costi di costruzione elevati.
    5) se hai molti pezzi da fare e ovvviamnete con le stesse geometrie, devi cambiare sitema, fammi sapere che eventualmente ti indirizzo.
    Biagio
    254
    Citazione Originariamente Scritto da Biagio57 Visualizza Messaggio
    Biagio
    Forse hai frainteso la mia domanda....io chiedevo se potevo fare in automatico con inventor i colpi di piega....comunque se hai un'altro sistema dimmi pure....
    783
    Impiegato
    inventor
    Dalla versione 2010 o 2011 di inventor esiste il comando tramoggia, disegni i 2 cerchi o archi di cerchi (dipende dalla ampiezza della tua figura) su diversi piani di lavoro, distanziati della altezza della tua calandra. Col comando tramoggia può impostare il numero di pieghe in funzione degli angoli o lunghezze dei lati.
    1162
    Così si fa!
    254
    Questo lo sapevovo anch'io, chiedevo se lo potevo fare anche con flangia contorno o diversamente....
    408
    LOMBARDIA
    Lo puoi fare con flangia contorno seguendo questo tutorial che, anche se fatto per Solidworks, si applica benissimo anche ad Inventor.
    http://www.youtube.com/watch?v=faHEoBeOdIA
    In pratica disegni un l'arco o gli archi necessari a formare la tua figura, poi disegni tante linee quanto sono gli spezzoni e le vincoli sull'arco nel loro punto medio.
    Infine con flangia contorno, gli dai la lunghezza.
    Devi seguire solo il primo passaggio del video, fino al punto in cui mostra come costruire il primo schizzo, poi il resto si riferisce ad altro.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se proprio non vuoi disegnarti i segmenti uno alla volta non ti rimane che il comando tramoggia che pero'funziona anche con un profilo aperto.
    (non lo sapevo neanch'io finche' non ho provato).
    Basta che lo disegni, fai un piano a distanza= lunghezza lamiera, ci fai fai uno schizzo dove proietti il profilo.
    Al comando tramoggia basta questo.
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. sviluppo lamiera calandrata
      Di Igor76 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. SW'90 Lamiera calandrata
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
