    3
    studente
    campania
    solidworks
    Predefinito Quale Accoppiamento Per Questo Tipo Di Giunto?
    Salve avrei un problema dovrei realizzare un giunto omocinetico di questo tipo http://www.youtube.com/watch?v=tXNV7S4AjAk
    ma purtroppo non riesco a capire come scegliere gli accoppiamenti giusti per avere questo tipo ci cinematismo...Se Volete posso postare anche qualche file dell assieme Grazie
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da faggiolino Visualizza Messaggio
    Non +è che vogliamo... è indispensabile.
    Perchè ti si possa aiutare devi postare il file d'assieme (con le parti eh...) oppure degli screenshot per capire cosa non riesci a fare.
    ©Meccbell
    3
    studente
    campania
    solidworks
    Ok Allora Ecco L'Assieme E' Salvato Con La Versione 2012....Il Problema Che Non Riesco A Imporre Una Rotazione Limitata All Organo Dotato Di Dentatura Interna...Grazie Per La Disponibilità
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io ho provato così non so se può andarti bene...
    • Tipo File: rar ANg.rar (1.86 MB, 7 Visualizzazioni)
    3
    studente
    campania
    solidworks
    No Purtroppo Non é Quello Che Cercavo Ma Grazie Lo Stesso Per La Disponibilità....Questo Tipo Di Giunti Devono Compiere Una Traslazione All Interno Della Campana E In Più Deve Anche Poter Ruotare Intorno Agli Assi Ed E' Proprio Questo Il Problema Putroppo Non Riesco A Limitare Tali Rotazioni In Modo Da Non Creare Interferenze Tra I Vari Pezzi ( In Particolare Tra I Cuscinetti E La Campana)
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    guarda secondo me quello che cerchi tu è risolvibile solo nell animazione base o analisi del movimento... io ho provato a lasciare anche la trazione(lo vedi negli accoppiamenti, percorso + distanza, però ogni tanto da problemi quando lo muovi)
    1. Componenti per questo giunto (banale)
      Di braunfish nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. quale tipo di accoppiamento usare?
      Di Pamak nel forum Solidworks
    3. Accoppiamento tipo pattino
      Di il_cesco nel forum Solidworks
    4. Plotter Formato A0: quale tipo prendere della HP?
      Di neo_ninpo nel forum Hardware
      Risposte: 22
    5. Accoppiamento piastre - Quale forza ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
