    Bannato
    2
    Prpgettista
    marche
    AutoCad
    Predefinito Installazione di Autodesk AutoCAD Mechanical v2013 (64 Bit)
    Ragazzi c è qualcuno che può darmi una mano???
    In Fase di installazione di AutoCAD Mechanical v2013 (64 Bit) ho commesso un errore, mi sono accorto , cosi ho fatto un ripristino computer, in modo da essere sicuro che ero alla configurazione del del mio pc prima del mio errore.
    A questo punto riparto con l installazione di AutoCAD Mechanical , e niente da fare non riesco più ad installarlo mi da errore di identificazione.
    Ho operato con una keygen , non e che si è infilato da qualche parte qualche file che devo cancellare???
    Premetto che non sono un esperto di Pc, grazie se qualcuno magari si comuove e mi da una mano!!
    2248
    Piemonte,Torino
    Lo sai che quel tipo di programmi non è apprezzato da queste parti ?
    Lo hai letto il regolamento ?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Chiudo per evidenti motivi...
    1. Risposte: 4
    2. Installazione di Autodesk map 3D 2007 su Windows 7
      Di diablo81 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
      Di AngeloB nel forum Inventor
    4. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    5. Risposte: 0
