Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: File danneggiati ????
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito File danneggiati ????
    Ho dei files .par salvati in una cartella libreria e che utilizzo poi in più assiemi e mi è già capitato più volte che ad un certo punto aprendo l'asm non riesce a caricarne alcuni.
    il problema è che non riesco più ad aprirli nemmeno singolarmente in ambiente .par perchè mi da il msg di errore "vedi allegato"
    i file interessati non sono stati modificati e nemmeno aperti nel frattempo.
    in più se apro il file .asm in Revision Manager non mi da nessun errore il .par rimane scritto in nero come tutti gli altri.
    una volta ho rifatto il .par e chiamandolo con lo stesso nome mi ha risistemato tutto ma non posso tutte le volte rifare dei particolari comuni.
    a cosa può essere dovuto tale errore e come si può ovviarne ????
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    Potevi leggere il post appena sotto al tuo....
    Prova comunque a sentire la tua ssistenza cosa dice.
    48
    LOMBARDIA
    grazie Cacciatorino scusa ma l'ho letto appena dopo, ero un pò preso dal problema riscontrato.
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    io penso proprio tu abbia perto la parte e poi salvata . . . . ma con una licenza "non originale"
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da alessio Visualizza Messaggio
    e se lo dici tu, visto il lavoro che fai....
    Ciao :)
    30
    Assistenza Tecnica
    ho senitio proprio oggi UGS-Siemens e confrmo : i files sono stati modificati con una licenza pirata... non ci si fa niente e può essere che non si potranno nemmeno più aprire in futuro.
    2
    insegnante
    emiliaromagna
    solidedge
    Icon6
    buona sera a tutti, mi sono registrato questa sera, leggevo quanto scritto da Bosco 71, e la risposta di Alessio, a quel "non originale", si può porre rimedio?
    grazie,
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da ciappinaro Visualizza Messaggio
    grazie,
    Bisogna rifare il pezzo, al limite lo si può esportare in parasolid e reimportare come body feature. Vero che con la ST si può poi lavorarci in maniera trasparente.
    Che sia stata questa una mossa per far passare alcuni utenti alla ST ?
    Nel tuo profilo sei segnato come Insegnante. Suvvia le license academic costano un decimo delle versioni commerciali.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Ma cos'e' questa improvvisa reinvasione di file danneggiati? Per qualche mese non se ne era piu' parlato, non e' che alla siemens stanno tirando la rete di nuovo?
    2766
    Ho poi saputo che con la ST2..... vabbè se la vedrà chi usa licenze irregolari.
    Piuttosto, sul NG americano sta divampando una discussione sul fatto che Siemens sia la più cara nel vendere licenze accademiche. In campo dove molti concorrenti danno le licenze gratuite agli istituti\università per diffondere il proprio prodotto ai potenziali futuri utenti.
    Vediamo se reagiscono... ma ci credo poco.
    1. Risposte: 2
    2. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Recuperare file danneggiati
      Di ardu nel forum AutoCAD
    4. File danneggiati???
      Di Preparation-H nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Riparare archivi ZIP danneggiati
