    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Sistema di riferimento e manipolatore
    ho un piccolo problema: non riesco a fare in modo che il piano YZ mi diventi XY, perchè vorrei fare in modo che quando clicco sulla vista laterale il velivolo deve vedersi lateralmente ed in posizione orizzontale e non verticale.
    saluti
    997
    Catia, Think3
    hai due possibilita:
    La prima é cambira l'orientameto dei tuoi schizzi tramite il comando (txdx sullo schizzo, nel menu a comara scegli oggetto... nel sottomenù scegli "cambia supporto".
    nei punti 1 2 e 3 puoi cambiare rispettivamente , piano dello schizzo , zero dello schizzo e orientamente dei versori h e v.
    oppure cambi il punto di vista agendo sulle freccie indicate con 2.
    ciao.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie Fer, per quanto riguarda la seconda solution l'asse z continua a coincidere con l'asse longitudinale.. probabilmente non capisco bene le immagine riportate, poco chiare.
    Con la prima dovrei fare una rotazione di 90 gradi con asse y, ma non so come fare.. posso solo invertire i versori, ma non ruotarli.. almeno..
    grazie.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    con immagini poco chiare mi riferivo a quelle della vista multipla, non alle tue Fer.
    997
    Catia, Think3
    Comunque anche io non sono stato sufficentemente preciso.
    Se vuoi ribaltare il piano di vista secondo un dato asse devi agire sul inversione dei versori.
    Mentre effettivamente il cambiamento dei punti di vista, si effettua sul terzo pannello.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    grazie Fer, ma causa eccitazione da design non potevo più fermarmi per la correzione, il disegno è in fase un po' avanzata.. :)
    ma ne terrò conto per il prossimo .. e come sempre.. GRAZIE
    1. NX 7.5 - ruotare sistema di riferimento vista in accordo a WCS
      Di lelebianconero nel forum NX (Unigraphics)
    2. Definire Sistema di riferimento locale
      Di StefOmega nel forum Ansys
    3. Esportare con riferimento sistema d'assi
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    5. Definizione sistema di riferimento
      Di cavallipurosangue nel forum Cosmos
