Risultati da 1 a 7 di 7
    189
    Creo 2
    Predefinito messa in tavola cablaggi
    ciao a tutti
    premetto che nel mio caso i cablaggi sono molto semplici (tipo 6 fili guaina e connettore) per questo finora li realizzavamo in bidimensionale su autocad (il 3D era Mechanical desktop)...
    ora siccome tutto l'archivio deve essere in pro/e stiamo valutando come realizzarli nel modo più semplice e veloce : per questo volevo il parere di chi magari ha già affrontato il problema e cioè conviene realizzarli in 3D e poi realizzare la messa in tavola oppure si riesce discretamente bene a disegnarli anche in 2D direttamente sulla tavola?
    NB
    non abbiamo e non c'è l'intenzione di comprare il modulo pro/cabling
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, potresti postare un'immagine di esempio del tipo di cablaggi che fate?
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    189
    Creo 2
    grazie per la risposta ecco l'immagine:
    Ozzy
    Sconsiglio vivamente di disegnarteli in 2d direttamente.
    Io li farei tipo scheletro in assieme però bisognerebbe vedere quanti tipi di cablaggio avete.
    136
    ProE WF5
    Io preferisco modellare il cavo come parte e poi creare un assieme cavo+connettore.
    Questo semplifica la definizione del cavo (codice, descrizione, tipo di cavo) e l'eventuale disegno.
    Ti allego alcuni modelli, forse possono servirti.
    I primi due cavi li ho utilizzati in assieme per verificarne l'ingombro e la lunghezza.
    Il terzo lo uso per farne il disegno quotato (generico), mentre la variante la uso nell'assieme 3d.
    • Tipo File: zip cavi.zip (842.0 KB, 59 Visualizzazioni)
    G.B.Shaw
    189
    Creo 2
    grazie mille cletus per i file mi fanno veramente comodo
    ok ho capito alla fine dovrò passare per il 3D.....
    devo approfondire il discorso family table che non ho mai utilizzato..... da quello che intuisco sono come le configurazioni di SWX
    Utente Junior L'avatar di Bersa
    12
    ProE - NX6
    Ciao Cletus,
    se ho capito bene tu non usi Piping/Cabling Extension,
    l'hai mai provato?
    Se sì mi puoi dare un tuo parere (estendo la domanda anche a chiunque lo abbia sperimentato)
    Tks
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
