    4984
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Indicizzatori di file dwg/dxf per Google Desktop
    AutoDWG DWG Indexer
    E' un plug-in di Google Desktop (quindi bisogna avere installato quest'ultimo).
    Indicizza i file dwg/dxf presenti sul pc, consentendo di fare una ricerca per il testo presente nei file in questione.
    Per i file trovati crea un'anteprima.
    http://www.autodwg.com/indexdwg.htm
    Ultima modifica di PlannerRoad; 02-09-2008 alle 12: 01
    4984
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Planet DWG 2007
    Altro plug-in di Google Desktop per la indicizzazione dei file dwg/dxf presenti sul pc.
    Indicizza file dwg/dxf fino alla 2008.
    http://www.planetude.fr/html/outils.asp
    4984
    Variabile
    AutoCAD 2016
    General CADD Indexer
    The General CADD Desktop Search Plug-In adds the ability to Google Desktop Search to look inside DWG, DXF, DGN, General CADD .GXD, Generic CADD .GCD and Visual CADD .VCD files and extract searchable text strings for inclusion in the file description index. For example, if you create a GXD, GCD, DWG, VCD, DGN or DXF file that contains the text "Ajax Builders" somewhere in the drawing, when you launch the Google Desktop Search (after this plug-in is installed) and type in "Ajax Builders" for the search keywords, Desktop Search will list every file that contains the text Ajax Builders at the top of the list. This allows you to search for CAD files on your computer based on text strings contained within the CAD file.
    http://www.generalcadd.com/plugin-1.htm
    1. file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Convertire un file di Google SKETCHUP
      Di Shaba nel forum Rhino3D
    3. avrei bisogno di convertire file Google Sketchup
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Thunderbird e Google Desktop search
      Di beppino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. PLM SAP ProEngineer (CAD-Desktop)
      Di bragst nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
