Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
  1. #21
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    se la geometria da realizzare non è complessa si può fare così:
    proietti un qualsiasi schizzo sulla superficie,
    taglia la stessa con la proiezione,
    crei un offset della superficie tagliata (ad esempio un quadrato),
    e avrai così un bidone forato e un offset della forma dello schizzo,
    poi crei una superficie di connessione tra la sup di offset e la superficie forata.
    Ho utilizzato la stessa tecnica per gli sportelli dell'audi R8 che ho disegnato.
    chiaramente poi con la bellezza del parametrico ti limiti a cambiare i parametri della matrice.
    saluti
  2. #22
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    dimenticavo: per avere la minore deformazione della proiezione occorre disegnare lo schizzo su un piano avente la medesima inclinazione della superficie e tangente la stessa; inoltre più stretto è lo schizzo minore sarà la deformazione da proiezione.
    se invece devi fare solo linee orizzontali e verticali puoi usare le curve iso direttamente sulla superficie.
    come dice il Mocca,
    salutammo
    1. Utilizzare il comando rivoluzione su un profilo per ottenere un 3D
      Di chr73uk nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 27
    2. foro su una superficie inclinata
      Di clem nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Pro/E: estrusione concava su una superficie inclinata
      Di Anna Paola nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 6
    5. Rivoluzione solo di superficie?
      Di GiGa nel forum Inventor
