Risultati da 11 a 20 di 22
    198
    Catia
    Utilizzando il comando Ruota -Wordbench GSD, attivando
    l'opzione ripeti , ed utilizzando lo stesso asse di rotazione che
    hai usato per generare la superficie iniziale...
    tutto chiaro ?
    al
    997
    Catia, Think3
    ci sono vari metodi per effettuare il modello.
    In GSD tutti gli elementi wire frame possono essere appoggiati su elementi che non sono piani (foto a e b), ma nel tua caso secondo me devi trovare un compromesso nell'errore della proiezione (foto c) dei profili forse se trovi il piano opportuno puoi ridurre l'errore della proiezione.
    L'ultima possibilità potrebbe essere l'uso del work on support (foto d) per cui si può assegnare la condizione WoS alla superfice per cui tutti gli elementi che costruisci li puoi già trovare collocati sulla superfice.
    Per ripetere la geometria costruita puoi utilizzare la traformazione circolare (foto E)
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    hai un pm .... il mio problema è un altro cmq...io devo fare una cosa come quel bidone...devo fare un rilievo come quel bidone...ci sto da giorni e non ci riesco..aiutatemiiiiiiiiii
    hai un pm
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Il tronco di cono che hai fatto, fallo in solido cioè creati in uno schizzo un trapezio e poi fallo ruotare secondo l'asse centrale.
    Creati la forma del rilievo singolo fatto in un solido (Body) diverso dando angoli, raggi, sformi, ecc. Dopo duplica questo solido utilizzando la matrice circolare attorno all'asse del tronco di cono.
    Infine esegui una operazione booleana di sottrazione tra il solido (rilievo) e il tronco di cono.
    Tutto questo in Part Design. Vedi l'allegato che ho fatto.
    Puoi anche fare il tutto in superfici ma è più laborioso e ci metteresti almeno il triplo del tempo (secondo me).
    Salutammo
    198
    Catia
    Saturno
    ho approfittato di questi giorni di "vacanza"........
    ti allego dei files di esempio per costruire la Surf che
    vuoi realizzare....
    Sono degli spunti che ti mostreranno alcune strade
    per farlo, ... logicamente esistono altri modi per raggiungere
    lo stesso risultato, ho solo cercato di utilizzare comandi
    diversi per ottenere risultati simili-
    Spero siano di utilità per raggiungere il tuo obiettivo-
    al
  6. Il seguente utente ha ringraziato alpole per questo post
    pritio72 (01-10-2015)
  7. #16
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    grazie ad entrambi...ora leggo il tutto :D
    grande al
  8. #17
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    Saturno
    vuoi realizzare....
    al
    al ho scaricato il .rar ma mi da errore all apertura dei file...
    qui hanno la v5r18
  9. #18
    198
    Catia
    purtroppo i files sono per V 20-
  10. #19
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    e non potresti salvarli in r18?? parlo da ignorante
  11. #20
    198
    Catia
    Mi dispiace , purtroppo è impossibile,
    non riesco ad aprire il file con una versione precedente,
    e salvarlo.....con questa-
    Questo è uno dei limiti di Catia... ,
    penso che quelli della Dessault debbano adoperarsi
    per poter superare finalmente questo limite-
    al
    1. Utilizzare il comando rivoluzione su un profilo per ottenere un 3D
      Di chr73uk nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 27
    2. foro su una superficie inclinata
      Di clem nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Pro/E: estrusione concava su una superficie inclinata
      Di Anna Paola nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 6
    5. Rivoluzione solo di superficie?
      Di GiGa nel forum Inventor
