Risultati da 1 a 10 di 22
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    Predefinito profilo su una superficie in rivoluzione inclinata
    ho una superficie in rivoluzione circolare inclinata,tipo un cono gelato,e su di essa dovrei andare a creare un profilo per poi poter fare una estrusione...come devo fare???
    non riesco,ho provato a dividere la superficie in 4 parti ,creare uno schizzo e proiettarlo,ma non viene preciso...
    Utente Junior L'avatar di Joey
    15
    Friuli V.G. - Pordenone
    CATIA V5,Smarteam,Oracle,Photoshop
    Non mi è molto chiaro cosa devi fare.
    Riesci a postare un'immagine di quello che vuoi ottenere?
    Chi non si evolve si estingue!
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    ecco la superficie...devo creare un profilo per poi andare a fare una estrusione(del profilo creato) per abbellirlo e farne un rilievo...
    15
    Scusa, non puoi usare il comando "thick surface" all'interno del Part design?
    (spero tu veda l'immagine allegata)
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    no forse non mi sono spiegato...io ho questa superficie,il comando che mi hai dato è per dare spessore ad essa..
    io devo disegnare una fantasia sul quel cilindro(inclinato di 10°) e poi successivamente farne un rilievo di 2 mm...un po tipo una decorazione...
    198
    Catia
    Devi usare il Comando Curve on Surf-Wordbench Free Style
    come vedi nell'immagine allegata
    al
    15
    ah ok! dipende da che tipo di decorazione devi fare... cmq io proverei a proiettare in uno sketch il profilo inclinato a 10° e ci disegno una fantasia che la segua più o meno e poi ci faccio una rivoluzione a spessore.
    Tipo questo:
    poi come detto sopra, dipende che tipo di geometria vuoi ottenere...
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    al
    ciao al,
    tu hai capito cosa devo fare,però cio che devo disegnare è una seguenza di rilievi...un po come i bidoni dell immondizia...ti allego una foto...il lavoro che vorrei fare è molto simile...
    198
    Catia
    Credo ti convenga ripartire la superfice e, disegnare solo
    il motivo , riferito ad un modulo che , poi , puoi ruotare
    e ripetere per completare la forma-
    buon lavoro
    al
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    come posso poi ruotare il modulo???
    1. Utilizzare il comando rivoluzione su un profilo per ottenere un 3D
      Di chr73uk nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 27
    2. foro su una superficie inclinata
      Di clem nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Pro/E: estrusione concava su una superficie inclinata
      Di Anna Paola nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 6
    5. Rivoluzione solo di superficie?
      Di GiGa nel forum Inventor
