Risultati da 11 a 13 di 13
    12
    studente
    emilia romagna
    solid edge v19 ed st4
    forse sono riuscito ad ottenere una superifie unico chiusa, ma ora non so che comando utilizzare per poterla rendere un solido. c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi?
    12
    studente
    emilia romagna
    non riesco ad ottenere un solido dalla superficie chiusa che ho importato come un file iges! qualcuno potrebbe darmi una mano? che comando posso utilizzare? come devo procedere?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da alex leardini Visualizza Messaggio
    Come ti è già stato detto, devi agire sulla tolleranza di cucitura in fase di importazione.
    Se proprio non vuoi usare quella opzione (ma ho il dubbio che tu non ci abbia nemmeno provato), devi utilizzare il comando "Cuci superfici", anche qui avrai una tolleranza da impostare (più il valore è alto e più facilmente potrai cucire le superfici).
    Quando tutto sarà chiuso ti proporrà il cad se creare un solido oppure no.
    Se vuoi\puoi allega l'iges che ci dò un'occhiata.
    Cintura nera di solid edge
    1. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    3. Conversione da dwg a iges
      Di studio sands nel forum AutoCAD
    4. Conversione iges/step della deformata
      Di mastmotion nel forum Abaqus
    5. Conversione da formato 3ds a iges, step o vari
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
