Risultati da 1 a 10 di 13
    12
    studente
    emilia romagna
    solid edge v19 ed st4
    Predefinito conversione file iges in par per riempire il volume racchiuso
    ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Non sono un gran disegnatore, ma sto cercando di imparare. Ho un problema con un file .iges che ho ricevuto, composto da superfici connesse chiuse, che vorrei convertire in file .par per poi lavorarci sopra e dare spessore alle superfici. Vi sarei grato se ricevessi delle risposte specificando i vari passaggi, dato che per me è un lavoro nuovo che non ho mai fatto... Grazie in anticipo per l' attenzione, e aspetto vostre risposte.
    614
    Emilia-Romagna
    basta che lo apri, poi ci pensa solid edge a fare l'importazione
    file->apri
    selezioni l'estensione igs, e selezioni il tuo file
    a questo punto solid edge ti chiede un template, scegli il par
    12
    studente
    emilia romagna
    ok, e fin li ci sono. adesso visualizzo il pezzo fatto di superfici connesse che formano una superficie chiusa., e nella leggenda a fianco ho tutti comandi del tipo part copy e numero affianco. come posso fare per riempire il volume racchiuso dalle superfici? o come posso fare per dare spessore alle superfici? che comando posso usare? di solito uso replace face per accostare una faccia di un solido ad una superficie, ma in questo caso non va bene...vorrei riempire la superficie...
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da alex leardini Visualizza Messaggio
    Purtroppo quello che tu vedi (le partcopy) significa che solid edge non e' riuscito a creare un corpo solido, vuoi perche' le superfici non erano sufficientemente accostate, vuoi per problemi vari di tangenza.
    Prova a:
    1) Aprire il tuo iges dentro un template asm invece che par, e vedere se i vari par creati dentro l'asm sono solidi o no
    2) Nei comandi delle superfici dovresti avere qualcosa relativo a cuciture/riparazion di supefici, prova ad usarli.
    P.S. Puoi caricare un'immagine del tuo iges o meglio ancora il file stesso da convertire?
    12
    studente
    emilia romagna
    cliccando sull' iges, SE mi crea una copia in .par una copia in .asm e un file di testo nella cartella dove è presente lo stesso iges. io per vedere il disegno devo aprire il par, e vedo il disegno tutto nero composto da superfici. se apro l asm non mi da niente. se apro l'iges viene fuori una pagina di calcolo che mi crea ogni volta nella cartella i file .par e .asm
    2758
    Fai partire Solid Edge e dal menù apri file, seleziona tipo file "Iges", a questo punto avrai accesso alle impostazioni di importazione Iges.
    Dovrai giocare con le opzioni di cucitura e le tolleranze per vedere cosa si riesce ad ottenere in automatico.
    Se il file iges invece è di scarsa qualità (di solito determinata dal cad di partenza se non per come sono state disegnate le superfici di partenza), si dovrà intervenire manualmente con i comandi di taglio\copia\estendi\cuci superfici.
    Nota di contorno: il formato Iges è quanto di più obsoleto si possa trovare, forse solo il DXF sà essere peggio. Se puoi fatti mandare il file in Parasolid o Step che sono dei formati con regole meno lascive.
    Cintura nera di solid edge
    12
    studente
    emilia romagna
    aprendo il file e selezionando l 'iges, mi si apre la schermata di calcolo e dopo mi si apre SE ma non mi fa visualizzare nessun disegno. Quel punto chiudo solid edge e apro il file par che si è creato nella cartella
    9338
    Devi accedere al comando "opzioni" dopo aver selezionato l'iges ma prima di avviare il caricamento del file
    12
    studente
    emilia romagna
    allego le foto degli step che seguo per aprire e convertire il file iges in file par:
    1_apro il file iges e mi si apre SE ma non mi fa visualizzare nientestep 1.jpg
    2_chiudo SE e nella cartella mi si s ono creati il file par e asm del disegno in questionestep 2.jpg
    3_apro il file par, ma non riesco a riempire la superficie chiusa definita dalle superfici...step 3.jpg
    12
    studente
    emilia romagna
    non riesco proprio a rendere la superficie un solido. Non riesco a riempire la superficie chiusa. Sarei veramente grato se qualcuno potesse spiegarmi come posso procedere, oppure potrei inviare il file per vedere se qualcuno può aiutarmi...
    1. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    3. Conversione da dwg a iges
      Di studio sands nel forum AutoCAD
    4. Conversione iges/step della deformata
      Di mastmotion nel forum Abaqus
    5. Conversione da formato 3ds a iges, step o vari
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
