    43
    Inventor
    Predefinito Convertire File dwg a dxf
    Ho un problema ho realizzato una tavola in dwg cossichè potessi leggerla su autocad.
    La apro su autocad e tutto bene si vede.
    Ora voglio trasformarla in dxf direttamente con autocad, la salvo in dxf 2000.
    La riapro e compare una finestra che mi avverte del fatto che io posso solo leggere solo il file senza apportare modifiche in sola lettura.
    Perchè?
    Comunque la apro e non si vede neanche più.
    Non si può convertire un file dwg di inventor in un dxf quindi?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    da INV comando esporta->dwg autocad
    da autocad -> salvaconnome dxf
    43
    Inventor
    lo faccio salva con nome dxf in autocad, ma poi non me lo o riapre giusto... me lo da bianco...riapro il file da autocad convertito ma non va...
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da AlessioOvo Visualizza Messaggio
    Perchè?
    Allora quando lo hai aperto, anche se in sola lettura: devi salvarlo con un nome diverso dall'originale.
    A quel punto riapri il file ultimo e lo puoi modificare.
    1. Convertire file .drw
      Di Paulì_zx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. convertire FILE
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    3. Convertire file CNC in file ibl o iges
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. come convertire file pdf in dwg
      Di gianlucap nel forum Inventor
      Risposte: 39
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
