    Utente Junior L'avatar di bulbodepaja
    23
    Solidworks, Solid edge, Inventor
    Icon7 Analisi non lineare simulation gomma
    Buon giorno a tutti quanti !
    Vi chiedo aiuto a risolvere questo problema che ora vi pongo:
    Devo simulare il comportamento di una paletta di gomma di una pompa.
    Mi spiego meglio: stò disegnando il profilo delle palette di un rotore in gomma per una pompa. Il rotore ha un'anima metallica alla quale sono vulcanizzate in senso radiale delle palette in gomma. Tali palette si schiacciano nella rotazione dentro una camicia in acciaio e io vorrei simulare lo schiacciamento delle palette.
    Vi allego anche 2 pdf in formato 3d (così potete ruotarli) in cui è rappresentata la pompa nelle 2 condizioni opposte: paletta non inflessa e paletta inflessa al massimo (nel file pompa 2 si vede la paletta uscire dalla camicia, in realtà in quella posizione è inflessa dentro la camicia)
    Detto questo la mia domanda è: si può simulare un tale comportamento con SW simulation ?
    Se occorre altro materiale chiedete pute.
    Grazie a tutti in anticipo !
    23
    Nessuno che mi dia una mano ?
    1. analisi non lineare
      Di ygna nel forum Ansys
    2. Simulation non lineare dinamica
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. analisi non lineare
      Di staki nel forum Ansys
    4. analisi non lineare con ansys 11
      Di _Max_ nel forum Ansys
    5. aiuto per analisi non lineare
      Di Barosky nel forum Cosmos
