    2
    Progettista di facciate e rivestimenti esterni
    Autocad 2013, Inventor 2013, Catia V5 R19
    Icon4 Realizzazione flangia su uno spigolo interno di lamiera
    Ho cercato ovunque ma non sono stato in grado di risolvere questo problema con discussioni già esistenti (o non sono stato capace di trovarle).
    In pratica devo realizzare su lamiera delle pieghe negli spigoli interni (come in allegato) e successivamente dovrò farlo anche nella parte inferiore del pezzo a disegno...
    Però utilizzando il comando flangia il programma non mi compensa la mancanza di materiale, realizzando delle pieghe a 90° normali (come nel primo allegato) e impossibili, mentre se effettuassi la stessa lavorazione su modello piatto dovrebbero essere a 45° (come nel secondo allegato) o dovrei far vincere un lato sull'altro!
    Attualmente l'unica cosa che riesco a fare è, dopo aver creato la flangia, eseguire un taglio per ogni bordo piegato... oppure creare una flangia a 0° e poi piegarla, però mi sembra alquanto strano che non esista un sistema più diretto e soprattutto più preciso.
    Ultima cosa: la soluzione indicata a disegno con lo scarico dell'angolo rotondo mi sembra la migliore, tuttavia mi sembra fatta male... mi servirebbe con un raggio più piccolo (ho lam. da 2mm e mi trovo con un Ø8) e possibilmente con lo scarico tangente al raggio ma non riesco a crearlo.
    Grazie in anticipo a tutti
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Nella modellazione ci sono sempre tanti modi di lavorare, alcuni li hai già nominati (un taglia nelle due lamiere già piegate, o disegnarle in piano per poi piegarle) altra soluzione è farne una a 90°, usare il comando "spiega", fare il taglio sulla parte piana, e ripiegarla con il comando "ripiega", rifare lo stesso procedimento per l'altra.
    Non mi viene in mente altro!
    Per il foro dello scarico ci sono le impostazioni dedicate, da li potrai cambiare il diametro e il tipo.
    1. Flangia del bordo dopo converti in lamiera
      Risposte: 33
    2. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Realizzazione Coclea in lamiera
      Di alioth nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    4. Quotare lamiera piegata dallo "spigolo" di piega
    5. Consiglio per realizzazione lamiera
      Di fcara nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
