Risultati da 11 a 17 di 17
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Perfetto!
    Ho anche avuto risposta.
    Ora però un piccolo problema con Fem di Catia.
    Una piastra soggetta a trazione opposta sui due lati e quindi in equilibrio, non può essere calcolata da Catia. Devo vincolare un lato ed applicare carico doppio dall'altro. Perchè non mi permette di simulare lo stato di carico reale?
    Scusa, puoi postare un'immagine perchè non riesco a immaginarmelo da solo...mi sembra insensato quello che hai descritto!!!
    Senza offesa eh...sono io duro!
    Jan
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Carico doppio? Sicuro?
    Comunque: se lasci i due carichi originali e metti dei vincoli che blocchino le altre direzioni (magari delle molle a terra, con E molto basso), vedrai che anche Catia potrebbe farcela.
    9
    ingegnee
    Campania
    catia
    FEM dinamica
    Ciao raga, qualcuno mi saprebbe dire se con catia v5 è possibile realizzare un'analisi fem dinamica????
    Ho un elemento in moto relativo rispetto alla sollecitazione esercitata sullo stesso e vorrei poter eseguire una fem note le forze e la legge di movimentazione dello stesso!
    Grazie mille!
    4
    ingegnere
    italia
    catia
    Predefinito Esportare Analisi strutturali
    ho la seguente domanda, ho fatto un'analisi mediante CATIA su un computer dell'ufficio, vorrei aprire i risultati sul un altro computer, dove per problemi di memoria l'analisi non può essere eseguita, ho provato ovviamente a copiare il file .analysis ma senza successo: necessita dell'aggiornamento, ho ovviamnete il file AnalysisResult preso dalla cartella temporanea, come faccio a farlo leggere? Ho provato con il gestore dei collegamenti ma senza risultati... qualcuno ha suggeirmenti? Grazie in anticipo :)
    1657
    Svizzera
    eh ma devi attivare la licenza anche sulla seconda macchina
    4
    ingegnere
    italia
    catia
    l'altro computer dovrebbe avere le licenze apposto, tutti i computer hanno le licenze perchè son quelle dell' Università, e infatti un'analisi molto più semplice funziona....
    La questione credo sia nel far rielggere il file di risultati per non dover ripetere l'analisi
    Grazie per la pazienza,
    ottima giornata
    Ultima modifica di bishop_house; 19-05-2008 alle 18: 18
  7. #17
    30
    calabria
    catia v5 solid works
    Perfetto!
    Per l'equilibrio di un corpo è necessario, se sono in gioco due forze, che queste giacciano sulla stessa retta d'azione, abbiano stesso modulo e verso contrario. Ora, se tu sostituisci una delle due forze con un vincolo avrai la situazione equivalente.Dovrai stare attento a scegliere un vincolo che lavori allo stesso modo della forza che vai a sostituire. Quindi imporre doppia forza è sostanzialmente sbagliato.
    Ultima modifica di bogrisol; 29-06-2008 alle 09: 20
    1. Modulo "Real Time Rendering"
      Di barcollomanonmollo nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 97
    2. Modulo "FreeStyle Sketch Tracer"
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 vari
    3. Risposte: 2
    4. Modulo "FTA (3D Functional Tolerancing & Annotation)"
      Di mariangela nel forum CATIA V5 vari
    5. Modulo "Digital Product Rights Management"
      Di falonef nel forum CATIA V5 vari
