    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito bordi non lineari in inserisci piegature
    Salve a tutti
    Sto prendendo confidenza da poco con le lamiere e mi sorge un problema
    Dovrei inserire le piegature nei bordi del cono in figura
    Ho usato la funzione loft per il cono,dopodiche svuota,e poi un taglio estruso per creare il bordo
    Però se clicco il bordo in inserisci piegature mi dice che il bordo non e' lineare
    Se faccio la stessa cosa usando pero estrusione in rivoluzione anziche loft per creare il cono solido poi di nuovo svuota e taglio estruso mi accetta il bordo
    Come mai?
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Come mai?
    Per creare le parti in lamiera è sempre meglio usare le funzioni dell'etichetta lamiera! Per questo ti consiglio di fare 2 schizzi aperti dove ci sono un cerchio ciascuno aperto di 0.1mm e poi la funzione "loft lamiera".
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    Io sono nuovo e come te sto scoprendo le funzioni lamiera, non so se hai gia risolto il tuo problema però ho visto che nessuno ti ha inviato un disegno già fatto con le funzioni lamiera, io per poter esserti utile a te o a magari il prossimo che incapperà nel tuo stesso problema inserisco per primo un cilindro creato con le funzioni lamiera e per secondo una lamiera piatta che con varie piegature è stata trasformata in un cilindro.
    1. problema piegature con loft
      Di elbbb nel forum Solidworks
    2. Inserisci Texture
      Di l.eonardo nel forum Solid Edge
    3. Riordina piegature
    4. Tabella piegature
      Di crow2k75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Inserisci: COMANDI
      Di agi85 nel forum Ansys
