Pagina 8 di 36 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 360
  1. #71
    1162
    effettivamente ci ho messo qualche minuto , perch con inventor (credo:D)non ci sono comandi diretti per questa feature (smusso variabile) , anzi all'inizio credendo che fosse un raggio avevo provato col raggio variabile mappato ma non veniva subito comunque.
    e allora un po' di fantasia...
  2. #72
    thinkID70
    l'altro pezzo...sempre con TD
  3. #73
    gbs
    Mi puoi dire la sequenza di spigoli per ottenere il/i raccordo/i.
    Cos provo a farlo in Catia.
    Perch se raccordi prima il cilindro e poi la superficie viene un raccordo, se fai l'incontrario cambia.
    mah...in nx lo faccio in un colpo solo...poi modificando una opzione sulla transizione, posso ottenere 2 soluzioni
  4. #74
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    non raggio 10....comunque sembra un'altra soluzione ancora...
  5. #75
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Vitruvio scusa ma mi vengono ancora dei dubbi guardando l'immagine. Siamo sicuri che raggio della sfera e 50.00 il cubo 100.00 e raccordo r10.00?
    esaminando i allegati si notano 2 tipi di raccordatura. Il punto piu critico di questo modello e nella intersezione-tangenza tra la semisfera e le facce laterali. quindi se guardate nelle 2 immagini di Stef_Design (pagina 5) secondo me la versione B e coretta perche rispetta il "punto 0" mentre la versione A mi sa che devia... da qualche parte, non mi sembra molto coretta, voi che ne ditte???
    CSWP
    Allegria!:D
  6. #76
    1162
    Dai strumpf , non cincischiare... :) prova a fare lo smusso! :D
  7. #77
    749
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Dai strumpf , non cincischiare... prova a fare lo smusso!
    OOOOOk
    sulla richiesta speciale del publico:
    Non avevo postato lo smusso perche in precedenza avevo gia esperienza con questa problematica (e non mi e piaciuta :D )
    dunque, in SW non si puo fare uno smusso variabile come raccordo :(
    quindi ho dovuto, fare lo smusso lineare con taglio estruso, e la parte "variabile" con una loft (con le curve guida....)
    abbastanza cliccoso, non dificile
    2-3 minuti circa :D
    Saluti ai monti di Belluno !
    CSWP
    Allegria!:D
  8. #78
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    i valori sono quelli 100 il cubo, 10 il fillet, 50 la sfera. ha fatto tutto il programma, quindi ci sta che per adattare lo smusso abbia variato qualcosa. controlla il dwg. adesso faccio ua sezione e vedo
  9. #79
    866
    Allegato 1615
    La sezione torna:D
    Ultima modifica di Vitruvio; 04-05-2008 alle 18: 14
  10. #80
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    pardon, non avevo visto r10 :p
  • Pagina 8 di 36 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
