Pagina 5 di 36 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 360
  1. #41
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    haha
    molto bene,
    mi piace come sta andando questa sfida. :D;)
    Scusate, mi sono accorto solo adesso della sfida.:)
    Metto la mia.
    Catia V5r16
    CASO a:
    5 operazioni:
    cubo 100x100x100, raccordo cubo r10, semisfera r50, unione e raccordo spigolo unione r10.
    CASO b: (pi vicino all'esempio di SW di Strumpf)
    5 operazioni:
    cubo 100x100x100, semisfera r50, unione, raccordo sfera e cubo r10
    Tempo: 50'' circa x caso
    ciao:)
    Ultima modifica di stef_design; 04-03-2008 alle 14: 54
  2. #42
    203
    Credo che GBS si riferisse al fatto che il raccordo SWX crea una serie di patch non propriamente ortodosse.
    Visto che quel pezzo sicuramente in lamiera (tipico del duomo sospensioni) il risultato di SWX non sarebbe accettabile perch "punta" troppo e produrrebbe tensioni durante lo stampaggio.
    Vedere la suddivisione creata sicuramente molto utile, perch toglierla? ... toglierla non ti elimina il problema lato stampo. ;)
    Mah, si sta discutendo di finezze.
    Secondo me in uno stampo la matematica di Strumpf non verrebbe affatto male.
    In fin dei conti lo stampo non guarda mica le patch prodotte, una volta fresato un pezzo unico come un'altro e dall'immagine che vedo abbastanza lineare e raggiato da essere stampabile con buoni risultati.
  3. #43
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da fab69 Visualizza Messaggio
    qualcuno c' riuscito con OSD? le ho provate tutte, rifiuta l'ultimo raggio, sbattendomi fuori!
    con catia v5 invece una baggianata...
    Fai un p vedere il risultato di catia...
    Non dubito sar buono perch un raggio tipicamente Automotive.
    Ai miei tempi Pro/E x esempio non riusciva a farlo...
  4. #44
    1162
    Con inventor viene cos , selezionando le raggiature in due tempi.
  5. #45
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    Ciao Zimmi,
    Mmmmh...
    Guarda, alla fine in FGA ogni volta fanno rifare a manina un sacco di pezzi di raccordo perch quelli prodotti dai modellatori solidi hanno andamenti che tendono a non far andare bene la lamiera.
    Ne avremo fatti 2000 di boss "Dentro/Fuori"... alla fine il progettista optava per la soluzione 1 di Strumpf.
    Tra l'altro c' un limite in UG su questi raccordi... vediamo un p chi lo indovina...
  6. #46
    fab69
    come il caso b di stef_design,fatto in met tempo! ;-)
    credo OSD non riesca a far "crescere" del materiale, e con Pro/E anni fa era la stessa cosa...
    stase a casa provo due cose diverse, domani mostro il risultato (se ha senso).
  7. #47
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    NX5 singola feature.
    • Tipo File: gif mod.gif (75.8 KB, 52 Visualizzazioni)
    Ciao, Beppino
  8. #48
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Devo solo dire (di nuovo :D) che sono molto contento della discussione. Perche, a parte le "finezze" dimostra grosse differenze nei calcoli e nei tempi dei vari CAD, nel mio test alcuni CAD (e disegnatori) riescono a farlo in 20" e altri invece in 20 min. o addiritura non riescono a farlo.
    Chi disegna stampi o modelli per fonderia, sa bene le dificolta dei raccordi :D
    Un volta non credevo quando alcuni rivenditori dei CAD dicevano le cose tipo: "grazie al acquisto di x CAD la X SPA riduce i tempi di progettazione di 80%"
    invece col tempo si e visto che, comunque, cio, c', ma proprio veramente voglio dire;)
    CSWP
    Allegria!:D
  9. #49
    1674
    piemonte/lombardia
    ma quand che tornato ugoa??
    non me n ero accorto...
    v
  10. #50
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    anche proe al massimo riesce a fare cos, in una sola feature per........
    gli altri?
  • Pagina 5 di 36 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
