Pagina 29 di 36 PrimaPrima ... 192728293031 ... UltimaUltima
Risultati da 281 a 290 di 360
  1. #281
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    Ho caricato l'iges prima su Rhino; l'iges in questione pestilenziale :D
    Ho ripiegato su thinkdesign; la chiusura a solido a 0.05 la riesco a fare ma ottengo una valangati si problemi topologici, bordi aperto e superfici incasinate...
    Anche io ho avuto molte difficolt con questo iges
    Comunque ecco qui il risultato finale
    • Tipo File: jpg r9.jpg (73.0 KB, 7 Visualizzazioni)
    Firma in costruzione.....
  2. #282
    thinkID70
    ad ogni modo ho risolto anche con la modellazione solida ho chiuso quel solido a 0.02 e poi filettato in una feature unica...boh, 3 secondi...
    http://www.superfici3d.it/round.wmv
  3. #283
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    se consegnassi un solido con quella tolleranza, non aspeterei pagamento al fine mese
    Ma che dici!
    Lavorare in modellazione solida con 2 centesimi di tolleranza non mi sembra malaccio.;)
    Ripeto, mi arrivano molti modelli che non si chiudono neanche con 0.2 di tolleranza. Li si che devi rimodellare tutto.
    Ciao, Beppino
  4. #284
    oTToLeoP
    puoi fare il video dall'apertura dell'igs al fillet' ... grazie ... l'esercizio era piu' quello che altro
  5. #285
    thinkID70
    Ciao ottaviano ho cacciato via tutto...:p
    comunque
    apertura file iges
    divisione delle superfici (essendo igs unico livello vanno separate)
    implosione a solido secondo tolleranza (0.02)
    raccordo
    oppure, in alternativa, niente implosione a solido e fillet tra superfici come da immagini
  6. #286
    oTToLeoP
    ok ... mi sono spiegato male io forse ... era per vedere quanto tempo perdavate a rendere solida la matematica per fare questo raccordo.. comunque .. va bo' sar piu' chiaro la prossima volta... mi sa che solo beppino aveva capito ;)
    Ultima modifica di oTToLeoP; 10-03-2008 alle 16: 41
  7. #287
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    Ne ho postati 2, qualcun'altro adirittura 3... con Pro/E ovviamente...
    Scuss forse ci siamo capiti male, ma non sto parlando del cubo con la sfera del quale avevo postato pure io un paio di soluzioni...
    Parlavo di quello che aveva postato GBS, con il raccordo da 10 che da quel poco che avevo capito, CAD come ThinkID o NX (non me ne voglia se ho dimenticato qualcuno :)) raggiavano in una botta, con Pro E ho dovuto fare almeno 3 colpi, ed il mio risultato non era dei migliori... da quello che diceva GBS, Pro E lo faceva tutto in un colpo (parlando del modello postato da MyFace fatto in Inventor, in 2 colpi)... o almeno io avevo capito cos....
  8. #288
    Ozzy
    Ho provato anche io ora.
    Allora ci ho messo ca 5 minuti a fare tutto, compresa la colorazione delle sup (erano incazzate nere e non capivo un azz..:)), aggiustaggio degli spazi, ricostruzione parziale della superficie del cilindro che come import scompariva e non so il perch,solidifica e raggio.
    Sono d'accordo con beppino.
    Ne ho visti ben di peggio di iges messi davvero male..:D
    allego le immagini.
    Saluti Ozzy
  9. #289
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Se non sbaglio Ozzy ha postato un file viola sul quale io e StefanoME abbiamo riso un p
    :D
    CSWP
    Allegria!:D
  10. #290
    Ozzy
    :D
    Viola con bordi rosa.:D
  • Pagina 29 di 36 PrimaPrima ... 192728293031 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
